Проблем с тоците Б3 РЕШЕН
Kirocco
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 17:57
Автомобил: VW Scirocco Scala
Двигател: EX
Мнениеот Kirocco » Пон 15 сеп 2008 18:10
Много странен проблем. Колата почна да губи мощност. Стрелките на индикаторите паднаха и почнаха да не отчитат таблото почна да свети по слабо. Накрая колата се затлачи и изгасна. При подаване на контак лампата на акумолатора не светеше. Закарах я да проверят алтернатора на седващия ден. Оказа се, че работи като нов е. Стартера и тои работи перфектно. Акумолатора зарежда. Взех колата и сега като се прибирах от работа пак направи същото. Забелязах обаче, че почна да го пави след като вкючик радиаторчето за сушене на задния прозороец както и предишната вечер. Възможно ли е да дърпа прекалено много ток от там. Имам съмнения, че има отечка. Ако на някои му се е случвало подобно нещо моля даите мнение.
Последна промяна от Kirocco на Вто 12 мар 2013 12:48, променено общо 1 път.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 15 сеп 2008 18:23
надали ще е точно това по скоро кофти контакт в буксите като почнеш от ЕКУ-то таблото, и т.н.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пон 15 сеп 2008 18:55
клемите на акумулатора добре ли са почистени смазани и стегнати виж си масата от акумулатора към купето по принцип задния реотан дърпа доста ток
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 16 сеп 2008 8:40
Подобен проблем с една вектра - пусне фарове, чистачки и гасне малко по малко и умира на място. Акумулатора беше заминал, но алтернатора не дозареждаше, наложи се да се ремонтира и нов акумулатор, че стария сдаде багажа.
Търси слаба връзка някъде. Почни от клемите на акумулатора. Просто не ти стигат тоЦите.
Kirocco
Двигател: EX
Re: Проблем с тоците Б3
Мнениеот Kirocco » Пет 09 мар 2012 10:28
Извинявам се, че се сещам да пиша след толкова време (сигурно тези, които са дали мнение ще се посмеят :lol: ), но проблема тогава се оказа реле на алтернатора. :wink: Ремонта на смяната на релето в сервиз за "Стартери и алтернатори" излезе 30лв. От тогава не е имало проблем.
Пиша това ако някога е от помощ на други колеги! :talk: Та мога да напиша, че ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН. :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 09 мар 2012 10:55
Хех, по добре късно отколкото никога :D Само 4 години е забавянето иначе 20 кинта за развиването на 2 винтчета и после завиването им - добра надница
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 09 мар 2012 21:27
Kiril.M написа: Закарах я да проверят алтернатора на седващия ден. Оказа се, че работи като нов е. Стартера и тои работи перфектно. Акумолатора зарежда.
Колега, добре ще е да кажеш кой беше сервиза, който направи горните проверки. Просто за информация.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 мар 2012 8:23
и къде е това реле е хубаво да знаем,както и как е мерено отначало че зарежда и т.н.
Kirocco
Двигател: EX
Мнениеот Kirocco » Пон 02 юли 2012 21:44
ARusev написа:
Колега. Много вода изтече от тогава. На различни места съм карал колата. Алтернатора го погледна тогава един пиятел, явно защото не е много добър за това е пропуснал релето от което се оказа проблема. Стартера си работеше когато имаше ток в акумолатора. mhihi Акумолатора почти навсякъде могат да ти го замерят дали зарежда нормално. :wink: Сервиза в който оправиха релето се намира на ул. Козлодуй м/у бул. Тодор Александров и бул. Ал. Стамболийски. Името му не го помня. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
