Проблем с тоците Б3 РЕШЕН
- Kirocco
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 17:57
- Автомобил: VW Scirocco Scala
- Двигател: EX
Много странен проблем. Колата почна да губи мощност. Стрелките на индикаторите паднаха и почнаха да не отчитат таблото почна да свети по слабо. Накрая колата се затлачи и изгасна. При подаване на контак лампата на акумолатора не светеше. Закарах я да проверят алтернатора на седващия ден. Оказа се, че работи като нов е. Стартера и тои работи перфектно. Акумолатора зарежда. Взех колата и сега като се прибирах от работа пак направи същото. Забелязах обаче, че почна да го пави след като вкючик радиаторчето за сушене на задния прозороец както и предишната вечер. Възможно ли е да дърпа прекалено много ток от там. Имам съмнения, че има отечка. Ако на някои му се е случвало подобно нещо моля даите мнение.
Последна промяна от Kirocco на Вто 12 мар 2013 12:48, променено общо 1 път.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Подобен проблем с една вектра - пусне фарове, чистачки и гасне малко по малко и умира на място. Акумулатора беше заминал, но алтернатора не дозареждаше, наложи се да се ремонтира и нов акумулатор, че стария сдаде багажа.
Търси слаба връзка някъде. Почни от клемите на акумулатора. Просто не ти стигат тоЦите.
- Kirocco
- Двигател: EX
Re: Проблем с тоците Б3
Извинявам се, че се сещам да пиша след толкова време (сигурно тези, които са дали мнение ще се посмеят
), но проблема тогава се оказа реле на алтернатора.
Ремонта на смяната на релето в сервиз за "Стартери и алтернатори" излезе 30лв. От тогава не е имало проблем.
Пиша това ако някога е от помощ на други колеги!
Та мога да напиша, че ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН.
Та мога да напиша, че ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН. - К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Хех, по добре късно отколкото никога
Само 4 години е забавянето иначе 20 кинта за развиването на 2 винтчета и после завиването им - добра надница
Kiril.M написа: Закарах я да проверят алтернатора на седващия ден. Оказа се, че работи като нов е. Стартера и тои работи перфектно. Акумолатора зарежда.
Колега, добре ще е да кажеш кой беше сервиза, който направи горните проверки. Просто за информация.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
и къде е това реле е хубаво да знаем,както и как е мерено отначало че зарежда и т.н.
- Kirocco
- Двигател: EX
ARusev написа:Kiril.M написа: Закарах я да проверят алтернатора на седващия ден. Оказа се, че работи като нов е. Стартера и тои работи перфектно. Акумолатора зарежда.
Колега. Много вода изтече от тогава. На различни места съм карал колата. Алтернатора го погледна тогава един пиятел, явно защото не е много добър за това е пропуснал релето от което се оказа проблема. Стартера си работеше когато имаше ток в акумолатора.
Акумолатора почти навсякъде могат да ти го замерят дали зарежда нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
