проблем със заключване
dimitrov7101
Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:59
Мнениеот dimitrov7101 » Пон 15 сеп 2008 10:58
Здравейте колеги , имам 1 проблем с моя Пасат (1.8Т 1998) . Търсих във форума ама ме намерих инфо. Ако има сори - задната ми дясна врата не се отключва. Пробвах всичко- що е копче за отключване и заключване и не. Само тя си остава заключена. Ако може и съвети за ремнот, че не ми се ходи по майстори за това. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ :P
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Пон 15 сеп 2008 11:04
Пробвай отново с търсачката, като напишеш повече от една ключови думи и цъкни опцията да търси резултати с всичките изписани keywords. Ще намериш теми и с електрическо, и с въпросното с въздух.
Успех!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 сеп 2008 11:36
:да: Имаше тема от колега точно със същия проблем и същата модификация, но в момента не я откривам.
Дано имаш повече успех от мен.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 15 сеп 2008 18:38
Машинката е вградена във бравата най често има слаби спойки по платката и или се пука платката загубва захранване и спира :idea:
Решава се със разглабяне на бравата на съставните и части (една камара пружинки) и се презапоява,а може и някое микро ключе да има за смяна :!:
bogidarr
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 2:29
Мнениеот bogidarr » Пон 15 сеп 2008 22:56
Преди да стигнеш до разглобяване на машинката -би ли погледнал под гофрирания маншон между вратата и колонката -там има едни кабелчета -късат се,пукат се -усукват се -ако е там е лесно :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 сеп 2008 9:07
Хора, хубаво маншонче да погледне колегата, платка и микроключета да смени, ама.... как да отвори вратата, веееееее!??...
То другото после е лесно! :lol:
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Вто 16 сеп 2008 9:28
В дръжките /там където се хваща за да затвориш багажника/ има по едно винтче. Покрито е капаче. После е на щипки. Малко тегаво ще е отвътре, но... В краен случай чупене на пластмасовата кора и нова. Не вярвам да е много скъпа като нова, камо ли втора употреба. Неприятно като вариант, но иначе си е гадно без багажник.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 16 сеп 2008 10:18
mi_ho написа:В дръжките /там където се хваща за да затвориш багажника/ има по едно винтче. Покрито е капаче. После е на щипки. Малко тегаво ще е отвътре, но... В краен случай чупене на пластмасовата кора и нова. Не вярвам да е много скъпа като нова, камо ли втора употреба. Неприятно като вариант, но иначе си е гадно без багажник.
Какъв багажник ??? Човека говори за ЗАДНА ДЯСНА ВРАТА.
mi_ho
Мнениеот mi_ho » Вто 16 сеп 2008 11:31
Опа, нещо съм се отвеял. Извинявам се!
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Вто 16 сеп 2008 13:03
Благодаря колеги, днес ще опитам вариантите. Да видим кво е.
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Пет 19 сеп 2008 12:58
dimitrov7101 написа:Благодаря колеги, днес ще опитам вариантите. Да видим кво е.
Нещо не се справям а и не разбирам много много. Ако може да ме посъветвате къде да отида да ми го оправят това. От Варна съм. Или някой колега да помогне с опита си срещу заплащане или почерпка. :lol:
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Чет 23 окт 2008 12:52
Май никой не иска да помага :cry:
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 23 окт 2008 18:39
Колега ето ти една статия със снимки на Руски при условие че отвориш вратата по някакъв начин.Както ти казаха по горе провери си кабелите във гумения маншон преди да правиш каквото и да е.Надявам се някой ако знае да ти каже как се отваря вратата.
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Пет 24 окт 2008 8:57
Rosenirs написа:Колега ето ти една статия със снимки на Руски при условие че отвориш вратата по някакъв начин.Както ти казаха по горе провери си кабелите във гумения маншон преди да правиш каквото и да е.Надявам се някой ако знае да ти каже как се отваря вратата.
Аз кората я свалих и при затворена врата ама от там нататък нищо не мога да направя. мислех , че ще може да се отвори отвътре по някакъв начин , но не се справих. Ще погледна статията и ще пиша пак. Благодаря колега.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 24 окт 2008 10:04
Да не се е скъсало жилото за отваряне? Погледни снимка 8 от горния линк(жилото е разположено хоризонтално горе в ляво).Чувстваш ли усилие при дърпане на вътрешната дръжка за отваряне?Пробва ли при свалена кора да дръпнеш с клещи жилото?
