проблем с динамо
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
проблем с динамо
Здравейте.Искам да попитам дали е вазмойно динамото да зарежда по малко от диодния блок при сменени четки и реле регулатор и изправен кабел към акумулатора
.Става дума за напрежение по ниско с 0.7-1 волт от нормалното
- veekoo
тва със замерването ще го направя утре защото стана малко тъмно, а пак тва за фазите не го рзабрах много.Да го разбирам така че едната фаза се губи(до колкото знам генератора е трифазен) и ако е така единствения виновник за проблема само диодите ли могат да бъдат.
П.С. ремъка е опънат здрав и не свири затова сам го отхвърил като вариант
да,няма да е първия генератор с такъв проблем.колко ампера е генератора?възможо е да е скъсан статора или да се е разпоил от диодноя блок.а и не изключвай варианта за много "оригинално"германско реле от Китай.все пак за 10 лева не очаквай чудеса
Последна промяна от poni на Вто 16 сеп 2008 19:53, променено общо 1 път.
Re: проблем с динамо
Имам проблем с алтернатора.Става дума за Т4 1,9Д.Алтернатора си зареждаше,но понеже искам да сложа оборотомер,а този алтернатор няма извод реших да си извадя такъв кабел от алтернатора.Разглобих го,занесох на един човек статора,ротора и го помолих да смени лагерите(четките са наред) и да запои прословутата жица.Сглобих нещата пробвах жицата,и тя даваше сигнал,но алтернатора не зарежда.Днес го запалихме,пуснахме доста консуматори,изключихме акумулатора и моментално загасна.При загасен двигател акумулатора показва 12,05,като запаля пада на 11,3.Чудех се дали масата на алтернатора не е хубава,но ако нямаше маса жицата нямаше да дава сигнал.В момента няма никакво табло,а аз съм чувал че при някои коли ако изгори ламата в таблото алтернатора не зарежда.Ще съм благодарен ако някои може да помогне.
като не разбирате защо осирате всичко???кой ти е казал,че така се гледа дали генератора зарежда?тия трактористки и москвичови номера ги остави-живеем в 21 век.имаш ли представа колко се вдига напрежението като откачиш акумулатора?при положение,че генератора ти е около 90 ампера,а по-голяма консумация от 40 ампера едвали ще събереш?и сега остава да ми кажеш,че "майстора" те е посъветвал така?VWVR6 написа:Имам проблем с алтернатора.Става дума за Т4 1,9Д.Алтернатора си зареждаше,но понеже искам да сложа оборотомер,а този алтернатор няма извод реших да си извадя такъв кабел от алтернатора.Разглобих го,занесох на един човек статора,ротора и го помолих да смени лагерите(четките са наред) и да запои прословутата жица.Сглобих нещата пробвах жицата,и тя даваше сигнал,но алтернатора не зарежда.Днес го запалихме,пуснахме доста консуматори,изключихме акумулатора и моментално загасна.При загасен двигател акумулатора показва 12,05,като запаля пада на 11,3.Чудех се дали масата на алтернатора не е хубава,но ако нямаше маса жицата нямаше да дава сигнал.В момента няма никакво табло,а аз съм чувал че при някои коли ако изгори ламата в таблото алтернатора не зарежда.Ще съм благодарен ако някои може да помогне.
Именно за това пуснахме доста консуматори.Никой не ме е посъветвал да го правя дори знам,че въобще не е препоръчително,но когато сложа мултицета на + и – на алтернатора показва стойностите на акумулатора,които ги написах в предишното мнение.Когато е запален стойностите падат,което според мен показва,че има консумация от акумулатора,което пък значи,че алтернатора не зарежда.
вземи пробна лампаи я закачи на + ,а другия край на изхода от генераторакъдето излиза лампата.преди да запалиш виж дали свети.след като запалиш трябва да изгасне.ако изгасне провери дали е почнал да зарежда.за лампата си прав-ако не свети почти е сигурно,че няма да зарежда.релето на генератора отвън ли е или трябва да се свали капака на генератора за да излезе?
Релето е отвън-държи се на две болтчета.Генератора не е от тези с пластмасите,от по-старите е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
