Как да си отворя жабката?
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Нед 14 сеп 2008 8:36
Често срещан проблем на Голф,при моя лостчето седи,но се счупи явно в основата виждал съм че се разглобява отвътре,но как да я отворя за да стигна до винтовете
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 14 сеп 2008 8:40
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 14 сеп 2008 8:40
Заповядай Сашко http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=25889
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Нед 14 сеп 2008 9:39
Със сила! Ама после няма затваряне и следва нова бравичка!
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Нед 14 сеп 2008 10:04
Колеги благодаря,но при мен нищо не става вече повече от час се боря и ефект няма взех да се изнервям и ще видя сметката на таблото дърпах я с намерение да се счупи но е много здрава и няма отваряне
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Нед 14 сеп 2008 10:05
:help:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 14 сеп 2008 10:19
Колега ако ти е счупена само дръжчичата, пробвай с някакъв по-дълъг предмет-отверка например, набутай я в дупката и опитай да натиснеш езичето на жабката-при мен става
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Нед 14 сеп 2008 10:23
snupeca написа:Колега ако ти е счупена само дръжчичата, пробвай с някакъв по-дълъг предмет-отверка например, набутай я в дупката и опитай да натиснеш езичето на жабката-при мен става
Повече от час вече това правя ефект 0 :(
Ако има някой наблизо Сухата река или наоколо който може да я отвори да пише или да даде тел да се видим
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Нед 14 сеп 2008 10:48
Миналата година и аз имах подобен проблем.
Реших го срещу 20 лева - ключарско ателие на Сливница, веднага след Сточна Гара в посока Лъвов Мост - до ковачница "Крали Марко".
Свалиха ми счупената бравичка, сложиха ми нова (вероятно от морга са я взели) и готово. Даже я направиха да може да се заключва с ключа на колата. За 10 минути го оправиха.
20 лв беше миналата пролет - сега... :wink: :arrow:
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Нед 14 сеп 2008 12:32
Никой ли не се е сблъсквал с моя проблем,очаквах повече съдействие по проблема
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 14 сеп 2008 12:47
колега на моята жабка палеца дето го дърпаш за да се отвори е счупен така я взех предишния собственик си е направил някакво железце е като пирон но леко закривен под палеца има една дупчица бъркаш вътре и вътре има палче което отваря натискаш го леко на долу и трябва да се отвори аз и до днес така си я отварям без никакъв проблем
Jazzblade
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 23:25
Мнениеот Jazzblade » Нед 14 сеп 2008 14:03
Здравей, колега! И аз имах такъв проблем преди две години. Моята е без AIRBAG и я отворих много лесно. Махнах пластмасата под нея ( мисля, че беше на три (пет) винта), после с отверка извадих щифтовете на пантите в двата края и жабката зяпна отдолу. С дълга кръстата отверка развих скобата, в която влиза езичето и така освободих цялата вратичка. Реших да я поправя и разглобих механизма. Беше счупен палеца на самата бравичка. С пиличка подготвих повърхносите и със солидно количество PoXipol ги залепих. след 24 часа изпилих илишния материал, като оставих доста, за да е по-здраво и после изпилих малко и от основата на бравичката (не се вижда, защото се пада под самата бравичка). Така вече две години си я ползвам всеки ден и още е здрава. Успех :)
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Нед 14 сеп 2008 21:53
Благодаря утре продължавам с опитите
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Сря 17 сеп 2008 6:10
Колеги моля за съдействие
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Сря 17 сеп 2008 6:53
Как ми я отвориха на мен - счупиха самата дръжка и я махнаха, отваря се малка дупка през която се бърка с отвертка и трябва да се издърпа( посока <<<<<<) една Г-образна тел. Би трябвало да стане, при мен палче нямаше изобщо а пластмасата която се хваща за скобата горе също беше счупена.
