нерешим проблем с АГУ
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Мнениеот hipnotic » Сря 17 сеп 2008 21:50
здравеите първо искам да каже 4е сам про4ел доста от темите свързани с моя проблем но маи има не6то друго! :? колата ми е голф 3 1,6 75 кон4ета а проблема ми е следния : поставиха ми газов инжекцион БАРДОЛИНИ преди около 3 месеца когато си взех колата от сервиза се оказа 4е не6то не е наред , на празен ход гасне6е , върнах се в сервиза и те ми казаха да отида да си я оправя първо на бензин пратиха ме в сервиз Юве и Бош и да се върна за настроика ОК там ми я настроиха на бензин но на газ пак ядове , когато се върнах те казаха 4е настроиките са си на 6 и незнаели какво да направят , та вапроса ми е от какво е проблема при положение 4е на бензин не ми прави проблем а на гас го прави когато си поиска не постоянно и само на празен ход все едно се дави ? :cry: :gruebel
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Re: нерешим проблем с АГУ
Мнениеот volf » Сря 17 сеп 2008 22:22
hipnotic написа:здравеите първо искам да каже 4е сам про4ел доста от темите свързани с моя проблем но маи има не6то друго! :? колата ми е голф 3 1,6 75 кон4ета а проблема ми е следния : поставиха ми газов инжекцион БАРДОЛИНИ преди около 3 месеца когато си взех колата от сервиза се оказа 4е не6то не е наред , на празен ход гасне6е , върнах се в сервиза и те ми казаха да отида да си я оправя първо на бензин пратиха ме в сервиз Юве и Бош и да се върна за настроика ОК там ми я настроиха на бензин но на газ пак ядове , когато се върнах те казаха 4е настроиките са си на 6 и незнаели какво да направят , та вапроса ми е от какво е проблема при положение 4е на бензин не ми прави проблем а на гас го прави когато си поиска не постоянно и само на празен ход все едно се дави ? :cry: :gruebel
Отиваш при тези некадърници дето са ти сложили Г.И и искаш да ти го оправят.
При Г.И газовия комп,чете от бензиновия комп данните от датчиците и управлява газовите инж.по програма.
Тоест не може при бензина да ти е наред ,а при газ НЕ.
hipnotic
агу
Мнениеот hipnotic » Сря 17 сеп 2008 22:39
е да ама го прави и се 4удя какво да правя ве4е 4е ми писна
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 18 сеп 2008 20:09
Мирише ми на големи дюзи - отиваш при Санчо, Деян, Радо и компания и ги нахранваш хубаво - слагал си я в Софгаз, нали? :P
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Чет 18 сеп 2008 22:54
е как така ,да ти сменят компютъра ако трябва или бобината , на ли има гаранция
hipnotic
агу
Мнениеот hipnotic » Пет 19 сеп 2008 20:29
не сложиха ми я в БУЛ АВТОСЕРВИЗ , а ти за тази бобина какво има6 предвид за6тото сам сменял ве4е бобина с комутатор преди година
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 20 сеп 2008 19:31
голф3 1,6 75 коня???? че защо ти е бил газов инжекцион като колата ти е моноинж. :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 20 сеп 2008 22:45
nikolai_an написа:голф3 1,6 75 коня???? че защо ти е бил газов инжекцион като колата ти е моноинж. :idea:
Има такъв мотор - 1.6 инжекция с Магнети Марелли комп. - АЕЕ.
На празен ход този мотор поддържа 650 оборота - да не би тук да е проблемът?
hipnotic
агу
Мнениеот hipnotic » Нед 21 сеп 2008 14:50
да мотора е същият за които говориш но незнам дали е от там проблема , момчетата от сервиза са наясно какъв е мотора ама :roll:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 21 сеп 2008 17:01
мноо зле в тоя сервиз, поне пиши кой са "майсторите" че да знаят и другите. А иначе не мога да ти дам съвет, за решаването на твоя проблем.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 21 сеп 2008 17:59
Ваското1 има кабел за диагностика, май и аз тези дни ще се сдобия с такъв - ако искаш заповядай да я оправя :)
Или друг вариант - ти ми купуваш кабела, аз ти оправям колата безплатно... (50 лв е кабела)
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Нед 21 сеп 2008 18:23
Абе голега да беше прочел тук във форума че в Булавтосервиз за нищо не стават. Само се хабим да пишем.
Имаш си гаранция стой им на главите докато не го оправят.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 21 сеп 2008 20:00
Същият двигател с газов инжекцион Стефанели на заводските 650 об. на ПХ и на газ при натоварване(климатик,навит волан и т.н.)угасва.На бензин колата няма проблеми.Ниски са тези заводски обороти за газ.Ако някой го направи на тези обороти на ПХ да не гасне ще го черпя сериозно.При мен проблема е решен с вдигане на оборотите на ПХ от 650 на 900.При тези обороти няма проблем.За целта газаджийте вързаха един плюс от тоците на газовата към жиците на климатика,които пък отиват към 33 и 35 пин на компа.Така когато колата премине на газ, компа получава сигнал на тези пинове за включен голям консуматор (все едно е включен климатика) и вдига оборотите до 900.След доста разходки до газ сервиза това е единственото решение и мисля,че за този двигател няма друго.Нека,ако има колеги с този двигател и ГИ да споделят на какви обороти на ПХ им работи колата и дали имат проблеми.
hipnotic
агу
Мнениеот hipnotic » Вто 23 сеп 2008 12:23
мерси за савета ама аз като нямам климатик има ли друг на4ин? а относно тва с кабела и да ти го взема гаранция ли е 4е 6те я оправи6 или наи добре да си ходя в сервиза и да им досайдам? :lol: а относно сервиза ми го препоръ4а един приятел :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 23 сеп 2008 14:24
До Каспърчо - оня ден мапвах един АЕЕ с ГИ АГ Зенит и на 650 оборота си работи МУЦКА с климатик, дълги, навит волан докрай... пия Фанта Лимон! :-D
До колегата с проблема - решението си е твое, аз за несвършена работа пари не взимам.
