Map Sensor ABF - подмяна (решено ама не съвсем)
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Днес ми възникна странен проблем с Голф-а. Случая е следния: Карам си аз и в един момент гледам как на празен ход колата държи между 1200 и 2000 оборота като играят ритмично.. иначе колата си вървеше нормално и на ниски и на високи обороти. Малко след това оборотите продължиха да си играят на празен ход като почнаха да се задържат в най различен диапазон ( около 1500, 3000 и т.н.) Следващата стъпка беше да не върви на ниски обороти и да присецва все едно изгасва и пали в движение. Пробвах да изгася колата и пак да я запаля и оборите се нормализираха но така до първото пипане на педала на газта... Продължих да карам но вече вървеше само ако я държа над 4000 об. иначе присецваше и крайната фаза беше както си я държах във високи обороти постепено да ги сваля и накрая изгасна. Пробвах после пак да запаля. Задържа си нормално 800-900 оборота за около секунда и изгасна. Вечерта пробвах да запаля и си запали без проблем. Поработи 5 минути и пак всичко на ново. Смених датчика на Хол и палеца и сега колата изобщо не пали. Компа не отчита и да има грешки. Колата е Голф 3 94г. 2.0 16V АБФ На скоро сравнително й сменях комутатора с бобината и бензинова помпа. Няма газова уредба и не е имала никога.
Последна промяна от svetlin на Чет 16 апр 2009 12:57, променено общо 6 пъти.
- vankataa73
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
- MITKOPARVIA
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:06
- Местоположение: Плевен
- MITKOPARVIA
svetlin написа:MITKOPARVIA написа:На един приятел му правеше почети същите номера и се оказа комутатор!!Нищо ,че са нови пробвай да ги подмениш временно с работещи ---само за проба!
на някой да му се занимава с подобна гимнастика?
Ми тогава като за начало пробвай с диагностика, като не ти се правят гимнастики
- MITKOPARVIA
- MITKOPARVIA
- vankataa73
- rumbata____
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 19:47
