Map Sensor ABF - подмяна (решено ама не съвсем)
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Съб 20 сеп 2008 15:11
Днес ми възникна странен проблем с Голф-а. Случая е следния: Карам си аз и в един момент гледам как на празен ход колата държи между 1200 и 2000 оборота като играят ритмично.. иначе колата си вървеше нормално и на ниски и на високи обороти. Малко след това оборотите продължиха да си играят на празен ход като почнаха да се задържат в най различен диапазон ( около 1500, 3000 и т.н.) Следващата стъпка беше да не върви на ниски обороти и да присецва все едно изгасва и пали в движение. Пробвах да изгася колата и пак да я запаля и оборите се нормализираха но така до първото пипане на педала на газта... Продължих да карам но вече вървеше само ако я държа над 4000 об. иначе присецваше и крайната фаза беше както си я държах във високи обороти постепено да ги сваля и накрая изгасна. Пробвах после пак да запаля. Задържа си нормално 800-900 оборота за около секунда и изгасна. Вечерта пробвах да запаля и си запали без проблем. Поработи 5 минути и пак всичко на ново. Смених датчика на Хол и палеца и сега колата изобщо не пали. Компа не отчита и да има грешки. Колата е Голф 3 94г. 2.0 16V АБФ На скоро сравнително й сменях комутатора с бобината и бензинова помпа. Няма газова уредба и не е имала никога.
Последна промяна от svetlin на Чет 16 апр 2009 12:57, променено общо 6 пъти.
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
Мнениеот vankataa73 » Съб 20 сеп 2008 17:07
дат4ика на колянов вал ти е около 90лв за6то пак 300лв
MITKOPARVIA
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:06
Мнениеот MITKOPARVIA » Съб 20 сеп 2008 17:11
На един приятел му правеше почети същите номера и се оказа комутатор!!Нищо ,че са нови пробвай да ги подмениш временно с работещи ---само за проба!
svetlin
Мнениеот svetlin » Съб 20 сеп 2008 17:11
а ми толкова ми казаха в Ауто Плюс :) но и 90лв. да е защо да ги давам излишно?
svetlin
Мнениеот svetlin » Съб 20 сеп 2008 17:13
MITKOPARVIA написа:На един приятел му правеше почети същите номера и се оказа комутатор!!Нищо ,че са нови пробвай да ги подмениш временно с работещи ---само за проба!
на някой да му се занимава с подобна гимнастика? :roll:
MITKOPARVIA
Мнениеот MITKOPARVIA » Съб 20 сеп 2008 17:16
svetlin написа:
Ми тогава като за начало пробвай с диагностика, като не ти се правят гимнастики :wink:
svetlin
Мнениеот svetlin » Съб 20 сеп 2008 17:18
Не че не ми се правят. Питам дали има желаещи да услужат с бобина?
MITKOPARVIA
Мнениеот MITKOPARVIA » Съб 20 сеп 2008 17:20
В София има толкова морги!!Пробващ ,става ,плащаш и ок, не става не плащаш
svetlin
Мнениеот svetlin » Съб 20 сеп 2008 17:23
А ми не знам дали си заслужава да обикалям из София с пътна помощ за нещо за което не съм сигурен дали ще стане.. :roll:
MITKOPARVIA
Мнениеот MITKOPARVIA » Съб 20 сеп 2008 17:26
Аз само споделям с теб какъв беше проблема при нас ,но най добре закачи колата на КТС и да се замерят сигналите на датчите,пък после му мисли за частите!!!!!!!!!!
vankataa73
Мнениеот vankataa73 » Съб 20 сеп 2008 17:29
има едно мом4е в кв.Левски много ги разбира мога да ти телефона му ако иска6
rumbata____
Регистриран на: Нед 25 май 2008 19:47
Мнениеот rumbata____ » Съб 20 сеп 2008 18:44
vankataa73 написа:има едно мом4е в кв.Левски много ги разбира мога да ти телефона му ако иска6
Извинявам се много за спама ама били ми дал телефонче за връзка с това момче от кв.Левски,тъй като и аз имам едно проблемче с моя ABF,а пък и аз съм от кв.Левски. :D
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Съб 20 сеп 2008 19:12
аз имам абсолютно същия проблем-95% е датчика на хол колата ми е също гти абф ,карах я на диагностика затова съм сигурен .самия датчик струва 72 лв в сервиз на Бош,но в Стара загора,тук сигурно е около 100лв
svetlin
Мнениеот svetlin » Нед 21 сеп 2008 19:02
По принцип когато откаже датчика на Хол не отказва ли и оборотомера? Защото при мен си работи. В смисъл кгато припалва си отчита оборотите...
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 22 сеп 2008 20:55
Никой ли не се е срещал с подобен проблем? Никъде в търсачката не срещнах същите симптоми. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
