Натягане на ръчна спирачка.
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 12:14
Мнениеот shikerov » Съб 20 сеп 2008 22:59
Колеги някой може ли да ми каже как мога да си натегна ръчната спирачка защото не държи вообще?Мерси предварително и поздрави
mod edit: °niksi°
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 20 сеп 2008 23:11
Като махнеш задния пепелник, се виждат гайките за натягане :wink:
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 21 сеп 2008 8:59
преди да натягаш въжетата парво си натегни самите задни накладки
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 21 сеп 2008 9:15
задните накладки се натягат сами ако ги има
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
м.да
Мнениеот valkilmera » Нед 21 сеп 2008 11:08
Ако са добре накладките ти -единствено ще ти помогне за полужението на ръкохватката....
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 21 сеп 2008 11:22
Колега извинявай че използвам твоята тема,но имам следния проблем!От време на време ми светва лампичката за ръчната докато карам,някои знае ли каде е това копче и се е разхлабило ли че прави така!мерси предварително!Колата е голф 3
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Нед 21 сеп 2008 11:40
като махнеш сички пласмаси до ръчната ще го видиш
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 21 сеп 2008 11:41
ifidik написа:задните накладки се натягат сами ако ги има
несам съгласен с теб колега като сменяваш накладките се нагласят на ръка и след това с течение на времето при износване те си се прибират сами но някой път механизма блокира и неработи аз имах такъв проблем и от опит знам че преди да натягаш жилото на ръчната се натягат самите накладки и ако няма резултат тогава се натяга жилото защото при следващата смяна на накладки при натегнато жило накладките започват да задържат както беше при мен
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Нед 21 сеп 2008 12:28
Ако има Феродо значи - ЦИЛИНДЪРЧЕТА!!! :idea:
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 21 сеп 2008 13:28
при други марки като опел е с винт на резба и блокира,при фв е само пружина която издърпва конусно лостче и няма как да блокира.
andro_
Re: !!!
Мнениеот andro_ » Нед 21 сеп 2008 13:42
valkilmera написа:Ако има Феродо значи - ЦИЛИНДЪРЧЕТА!!! :idea:
Защо?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 21 сеп 2008 14:07
ifidik написа:при други марки като опел е с винт на резба и блокира,при фв е само пружина която издърпва конусно лостче и няма как да блокира.
не е така колега до цилиндърчетата има едно палче дето се двежи на горе и на долу и от там се регулират правил сам го няколко пъти. При колите с 4-ри дискови спирачки не е така там се прибират буталата дето избутват накладките.
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 22 сеп 2008 13:32
Колега хлабината на лоста на ръчната спирачка се регулира в зависимост от това дали спирачките са барабанни или дискови. В случая при барабанните - при напълно освободена ръчна спирачка се натискасилнопедала на основната спирачка и се опъва лоста на ръчната така, че да изщрака два пъти. Тогава се дозатяга регулиращата гайка така, че да се усеща съпротивлението на задното колело при въртене. Отпуска се докрай лоста на ръчната спирачка и се проверява дали се върти свободно колелото. Ако колелото се върти свободно, тогава се блокира регулиращата гайкас контрагайка. след това се опъва лоста на ръчната спирачка и се проверява блокирано ли е колелото. Същата операция се повтаря и за второто жило. Колега аз я направих процедурата по същия начин след смяна на двете жилана ръчната спирачка миналата година и досега е перфектна :D
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Пон 22 сеп 2008 18:07
Колега първо си провери да нямаш скъсани жила на ръчната спирачка, и тогава пробвай да натягаш
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Пон 22 сеп 2008 19:40
rosen79 написа:
Добре е да научиш колегата ifidik как се прави друг път да не се обажда неподготвен :!: :!: :!:
