помпа на хидравлика
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
помпа на хидравлика
Мнениеот chuntko » Нед 21 сеп 2008 10:52
здравейте !някой знае ли цената на помпата на хидравликата за Г4 1.9 TDI-90к.с
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 21 сеп 2008 13:22
А рециклиране ? Не става ли ?
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Нед 21 сеп 2008 13:52
не знам за какво говориш
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Вто 23 сеп 2008 20:40
аз си поръчах рециклиранна от германия 500лв със замяна на старата
обирджии са тва швабите
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Вто 23 сеп 2008 21:57
а стига бе! толкова ли са скъпи?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 23 сеп 2008 21:59
какво и има на твоята?
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 24 сеп 2008 17:51
абе като завивам и бучи ама не знам дали е от нея.може да им няма нищо
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 24 сеп 2008 18:34
смени маслото и си свиркаи :wink:
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 24 сеп 2008 19:18
ти така ли направи ? :)
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 24 сеп 2008 19:20
майстора при който ходя каза че е нормално ама мен ме дразни
satansho
Мнениеот satansho » Сря 24 сеп 2008 20:30
аз мисля че помпата е за смяна ако присвирва при задържане на волана в крайно положение или след потегляне (всеки ги е чувал как свирят рано сутрин).и не се оправя със стягане на ремъка или смяна.със сигурност обаче това не е агрегата който ще ви остави на пътя .така че карайте и си свиркайте :) докато "текне",най много да имате мускулна треска на ръцете след като се приберете ..
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 24 сеп 2008 21:55
колега не свири а по скоро бучи иначе волана се върти нормално
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Сря 24 сеп 2008 21:56
цена на тази помпа знаете ли?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 24 сеп 2008 23:22
Втора ръка- около 70 лева. Ама колко ще е читава- един господ знае!
Ако бученето е само при пълен волан (крайни положения), наистина е нормално.
Ако бучи през цялото време- лагерчето е 6 203 ;)
Сменя се за около 1 час, но се маха фланеца на шайбата, а той (поне при мен) беше подсигурен против испадане с лепило.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Чет 25 сеп 2008 18:53
какво значи 6 203?sorry
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
