помпа на хидравлика
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
помпа на хидравлика
здравейте !някой знае ли цената на помпата на хидравликата за Г4 1.9 TDI-90к.с
- satansho
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
- Автомобил: VW T4 Audi
аз мисля че помпата е за смяна ако присвирва при задържане на волана в крайно положение или след потегляне (всеки ги е чувал как свирят рано сутрин).и не се оправя със стягане на ремъка или смяна.със сигурност обаче това не е агрегата който ще ви остави на пътя .така че карайте и си свиркайте
докато "текне",най много да имате мускулна треска на ръцете след като се приберете ..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Втора ръка- около 70 лева. Ама колко ще е читава- един господ знае!
Ако бученето е само при пълен волан (крайни положения), наистина е нормално.
Ако бучи през цялото време- лагерчето е 6 203
Сменя се за около 1 час, но се маха фланеца на шайбата, а той (поне при мен) беше подсигурен против испадане с лепило.
