Става въпрос за колата от гаража.Г4-Странен проблем съединител
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колеги случеят е следния,при включване на първа скорост когато колата е на баир (посока нагоре)и пускане на съединителя при самото потегляне и отделяне на съединителят се чува ужасно скърцане или по точно звук като триене на метал в метал все едно отваряш много тежка метална врата с ръждясали панти(дано се разбира за какво иде реч).Това е само докато колата потегли след това няма проблеми всички скорости влизат нормално съединителят работи нормално,това се получава само при потегляне на първа при по голям наклон.Може би се получава по голямо натоварване на съединителя за да отдели но от какво е шума и дали е потенциален проблем
Ако някой има подобен проблем или идея за решаване моля да сподели
Става въпрос за колата от гаража.- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
И при мен чат-пат се получава едно изсвирване, ма си перкам така вече една година. Бях пуснал подобна тема тук и един колега ми каза да си свиркам и да карам така.И при него било така от 1 година(значи вече 2)
P.S. Ето я мойта тема
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 8%F2%E5%EB
само въпросния колега ми отговори на ЛС тогава
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Re: Г4-Странен проблем съединител
[quote="forski"][/quote]
и аз съм с такъв мотор и аз имах големи патила навремето със съединител,ако решиш да го сменяш не взимай ВАЛЕО!!!двойно ми излезе!!!
- Luciano
iGolf написа:forski написа:
Ти какъв взе и за колко $?
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Може да е Претискател,и при мен на 1ва и задна в наклон ми притриса,но в движение дори на 5та изкарва големи баири и то вез проблем....
Аз си карам така вече 6 месеца!!!
Дано да съм ти помогнал поне 1%...
УСПЕХ
УСПЕХ
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Момци несе косете това нее от съединителя,а от маховика който е с пружини.Хубавото е че се сменя всичко в комплект СЪС маховика на скромната цена от 800-1000лв.
И моя голф издава същите звуци като тръгвам на байр,но моето е съчетано и със лашкане на педала и двигателя като съм по енерция с малка скорост,примерно като спирам на някой светофар като освободя от скорост,ако не държа натиснат съединителя в момента преди спиране се разлашква яко педала и двигателя.Принципно и аз карам така повече от година,но едно майсторче ми показа какво става в един момент с въпросния маховик-чупи се на две части и оставаш на място
Колкото и данемие приятно става въпрос за едни 1000лв.който хич немисе дават ама на там отива работата и при мене
- Dorian
- Двигател: AHF
Dead man написа:И аз го имам този звук при рязко потегляне....Но не винаги
Колко са сериозни нещата ?
Ами серизни са си до толкова до колкото си готов дасе разделиш с едни 1000лв. Ако неса проблем за теб значи неса сериозни нещата,но ако нямаш толкова излишни парици си е по-сериозно
На въпроса- и твоя е тръгнал и всичко е въпрос на време колко ще изкара
- forski
Май се сменя всичко,аз ще карам докато се окоти и тогава ще сменям нещо започна да ми писва да наливам пари в тая бангия.А Закс е добро решение и аз на там съм се насочил.Ебати тази кола ми изяде главата едно оправя то друго се чупи
Само незнам нека колегите кажат,при тотално счупване на съединителят има ли опастност да прецака нещо друго покрай него и разхода да стане двоен??
