Проблем Golf IV
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Проблем Golf IV
Мнениеот hdjfmr » Нед 21 сеп 2008 19:31
Здравеите колеги от известно време колицата започна да ми прави мизери при превключване на скоростите и по точно:слагам първа тръгвам превключвам на втора и започват мъките едно придърпване и това е между 1800 и 2200 оборота същото това се повтаря и с трета и после проблеми няма.Моля ви помогнете че досега никои незнае от каде идва проблема.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пон 22 сеп 2008 8:57
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 22 сеп 2008 10:54
На диагностика ходи ли ? :oops:
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пон 22 сеп 2008 18:27
Не веднъж и никои неможе да разбере от какво е.
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 22 сеп 2008 18:36
Дроселовата клапа как ти е ? Да не е мръсна ?
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пон 22 сеп 2008 19:48
Изчистена е и е сменена тръбата от въздушния филтър до нея.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пон 22 сеп 2008 19:54
Здравей колега,а ламбда сондата как е :roll:
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Пон 22 сеп 2008 20:00
Колега смених сондата и по точно тази на катализатора преди месец а тази дето е първата на нея на диагностиката показа че само подгрева не работи и маистора ми каза че това не епроблем важно било че самата сонда работи
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 22 сеп 2008 21:24
Защо ми се струва че проблема е в дебитомера :gruebel но нека и други колеги си кажат мненията.И при мене беше така но след смяната му проблема се оправи.
Ще ти дам един съвет за тест откачи буксата на дебитомера и пробвай как се държи колата след това го закачи и ще разбереш дали е от него проблема ако се държи по един и същи начин с откачена и закачена букса и пак ти придърпване значи е дебитомер.Но за по сигурно го закачи на Vag-Com
pastora_bg666
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 21:21
Мнениеот pastora_bg666 » Вто 23 сеп 2008 0:20
Виж някой кабел на свещите да не е пробил. На мене от това ми го правеше. Успех.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 сеп 2008 8:11
hdjfmr написа: а тази дето е първата на нея на диагностиката показа че само подгрева не работи и маистора ми каза че това не епроблем важно било че самата сонда работи
:shock :shock :shock :shocked
Колега, да хванеш едно по-дебело желязо, да идеш при майстора и БОЙ, Бой, боЙ! доде не му проработи подгряването на неговия реотан!
Че тия сонди започват да работят при температура над 350*, ве! Ако не работи подрева- айде да обясни тоя 'майстор' как ще стигне тая температура, при положение, че е разположен чак на катализатора?!?
Да, може и да я достигне.... ако покараш 50-ина километра на 6 000 оборота....
Хммм... а иначе ти си сменяй други чаркове, наливай пари... че може да ти смени и компа даже..
Баси!
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 23 сеп 2008 8:30
Благодаря на всички колеги но утре отивам при Ники и Мишо и дано ми помогнат.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 23 сеп 2008 18:17
Колега направих опита с дебитомера и положението си е все едно и маи той си е заминал но лошото в цялата тази работа е че струва много кинти.
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Вто 23 сеп 2008 22:23
hdjfmr написа:Колега направих опита с дебитомера и положението си е все едно и маи той си е заминал но лошото в цялата тази работа е че струва много кинти.
за по сигурно я закачи на ваг ком да си сигурен на 100% :wink:
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 22:41
GARTNER написа:Защо ми се струва че проблема е в дебитомера :gruebel но нека и други колеги си кажат мненията.И при мене беше така но след смяната му проблема се оправи.
един познат имаше подобен проблем с дебитомера , пробваи , дано е така , 4еееее ина4е отива6 на ремонт
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
