Скоростомер и лампа на маслото
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Вто 23 сеп 2008 7:26
Здравейте колеги. Чистих днес колата. Чистих там къде има течове от масло, разни кабелчета също чистих(тея на масления филтър и още един на самия двигател. Та паля и какво дя видя :shock километража(този който мери с каква скорост се движи колата) изобщо не се мръдва. А лапата на маслото премигва :(
Гледах всички бушони няма изгоря. Масълце имам. Километража си работеше преди час :x
Някой знае ли от какво може да идва проблемацията?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 23 сеп 2008 8:09
ми просто е колега тръгваш обратно там кадето си чистил и гледаш кабел по кабел някаде нещо си прекъснал.Успех
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 23 сеп 2008 11:33
Гледах :( кабела на датчика като му дам 0ла няма проблеми. Значи има сигнал, освен датчика да се е прецакал отсамосеби :roll: ама защо пък и скоростомера няма да работи. Той не е ли с жило?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 23 сеп 2008 11:48
значи датчика е заминал според мен а скоростомера незнам дали е с жило но щом неработи след като си човъркал по кабелите може и да нее
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 23 сеп 2008 11:56
За масления датчик - взимай нов ~5-6лв. беше миналата година като го сменях моя.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 23 сеп 2008 12:02
датчиците са два един за ниското налягане и един за високото най-добре смени и двата
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Вто 23 сеп 2008 18:07
Благодая Ви, а къде точно се намира този датчик? На масления филтър ли е? Или горе отстрани на самия двигател?
Незнам защо, но двата проблема ми изглеждат свързани :?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 23 сеп 2008 19:52
някаде от горе мисля
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 сеп 2008 20:14
И на филтъра, и на главата ;) Там са двата датчика.
А на Г3 скоростомера е с електронен датчик, не с жило.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 24 сеп 2008 11:09
бутах бутах кабелите. Запалих скоростомера почна да реагира, лаппата угаса за около 10 секунди после пак почна да мига, но скоростомера си работеше. Слезнах, пак бутах тоя път стелката пак умря :( Слаб контакт ли има от какво ще е :x
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Чет 25 сеп 2008 19:34
взехме една крушка + на акумулатора и минуса на самия датич и светна на тая на главата.
На тоя на филтъра не светна.
Включихме колата. Крушката светна на тая на филтъра, а на тази на главата не светна.
Някакви идеи? :(
kaica_niko
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
Местоположение: Ловеч
гф
Мнениеот kaica_niko » Чет 25 сеп 2008 22:40
относно това че не ти работи стрелката имах такъв проблем, имах и проблема който описваш с крушката .
Стрелката се оказа че не работи (или в моментите когато работеше показваше глупости),причината беше много тъпа както винаги се случва при мен . по жилото на километража беше качило масло горе до таблото и от там беше оляло цялата предавка на жилото. проблема се оправи сново табло. а проблема с лампата се оказа лоши спойки на платката която е на таблото.
дано да съм помогнал. УПСЕХ
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Re: гф
Мнениеот LiRiX » Съб 27 сеп 2008 13:37
kaica_niko написа:относно това че не ти работи стрелката имах такъв проблем, имах и проблема който описваш с крушката .
Мери. Колега дали не може някой кабел да е излязъл от таблото? Или се е прецакало :( някакси няма ли как да разбера?
А на теб колко ти струваше таблото?
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 04 окт 2008 16:23
Дявол да ги земе тия дивотии :) Днеска се качвам и се чудя какво не е на ред :) Гледам лампата на маслото не мига :lol: .
И двата проблема се оправиха от самосебеси 8)
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 11 окт 2008 19:32
Егати екшъна. Днеска си карам и понеже нямам оборотомен на таблото, а часовник си бях пуснал дигиталния и си ги гледах. Карам си аз карам си по едно време почна да показва 0-ла оборота после пак оборотите с които карам и т.н. лампата за маслото почна да мига отново :x Скоростомера си работеше, но таблото не можеше да отчете оборотите на двг и почна да премигва.
Сега като я запаля сигорно скоростомера пак няма да работи.
Къде може да е слабата връска :x :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
