Гледах всички бушони няма изгоря. Масълце имам. Километража си работеше преди час
Някой знае ли от какво може да идва проблемацията?
kaica_niko написа:относно това че не ти работи стрелката имах такъв проблем, имах и проблема който описваш с крушката .
Стрелката се оказа че не работи (или в моментите когато работеше показваше глупости),причината беше много тъпа както винаги се случва при мен . по жилото на километража беше качило масло горе до таблото и от там беше оляло цялата предавка на жилото. проблема се оправи сново табло. а проблема с лампата се оказа лоши спойки на платката която е на таблото.
дано да съм помогнал. УПСЕХ
