В E-Bay не съм намирал от кабели, поддържащи тази версия или по-горна - обикновено са до към 401 май... ?
VAG-COM
- The_Machine
- vagcom
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: Проблем кабел за Ваг
papani написа:Здравейте,
Искам да питам едно въпросче.Купих си кабел за Ваг Ком от ebay,сложих си версия 504 на ВАГ ком но немога да го подкарам нещо този кабел.Иснталирах го,разпознава го като USB устройство,software на Ваг ком е кракнат...работи дава че е лицензиран под някакъв сериен код,обаче като дам тест казва ми че теста на порт-а е ОК...и след него веднага "Interface not found" веднага след него и немога да разбера от какво се получава това.
Ако някой има идея или опит вече да може да ми помогни![]()
С този интерфейс (вероятно е ККЛ) ще можеш да ползваш версия 311.2 и 409.1. За 311.2 има решение а 409.1 само в shareware режим.
TheSin
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 17:31
VAG-Com
могат всички модели на Seat, VW,Skoda, и някои Аудита от 1994 до 2004
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
И аз имам един тъп въпрос, но търся решение!
Скоро си купих кабел от колегата Дани_94 ... направих 1 диагностика на колата ... направих втора и на третата диагностика ми падна батерията на лаптопа и след това кабела не пожела да тръгне повече! Разбознава го като USB to Serial. Върнах го на колегата, той го огледа и каза че всички части са му здрави и незнае какво му е! Моля дайте съвети какво да правя при положение че дадох 120лв! с траснпортините разходи вече на 150 възлизат ... ама както и да е!
Ако има разбирачи които могат да го азгледат и евентуално да го оправят да свиркат! Кабела работи със 704.1!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Koksan написа:И аз имам един тъп въпрос, но търся решение!
Обърни се към колегата vagcom !!!
