VAG-COM
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 22 сеп 2008 22:47
Май си преебал кабела :)
В E-Bay не съм намирал от кабели, поддържащи тази версия или по-горна - обикновено са до към 401 май... ?
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Re: Проблем кабел за Ваг
Мнениеот vagcom » Пон 22 сеп 2008 22:50
papani написа:Здравейте,
Искам да питам едно въпросче.Купих си кабел за Ваг Ком от ebay,сложих си версия 504 на ВАГ ком но немога да го подкарам нещо този кабел.Иснталирах го,разпознава го като USB устройство,software на Ваг ком е кракнат...работи дава че е лицензиран под някакъв сериен код,обаче като дам тест казва ми че теста на порт-а е ОК...и след него веднага "Interface not found" веднага след него и немога да разбера от какво се получава това.
Ако някой има идея или опит вече да може да ми помогни :?: :?:
С този интерфейс (вероятно е ККЛ) ще можеш да ползваш версия 311.2 и 409.1. За 311.2 има решение а 409.1 само в shareware режим.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 23 сеп 2008 15:06
DimoNN написа:Правил ли е някой разни настройки като вкл. на лампичка за коланите, заключване на вратите над 20км/ч, включване на звукова сигнализация на алармата и т.н.? и ако да - как и от къде се цъкат? никой ли не знае?
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 24 сеп 2008 15:14
Някой им ли представа, къде по настройките на централното на Бората ми да погледна дали има опция да се вдигат стъклата освен от ключалката и от Дистанционното ???
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 24 сеп 2008 19:12
С Ваг Ком не можеш да я активираш.А и серийно я нямаш тази опция. :wink:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Сря 24 сеп 2008 19:21
В Технически Форум за VW Golf/Vento/Jetta/Bora има един колега, който има проблем с имобилайзера си. Възможно ли е чрез vag-com да му се помогне?
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 24 сеп 2008 19:55
Може да си диагностицира проблема с Ваг Ком-за всичко друго свързано с иммото ще му трябва ПИН код(ако има проблем с транспондера и нов транспондер) а и най важното знания и умения свързани с фабрични имобилайзери на ФВ. :wink:
TheSin
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 17:31
Мнениеот TheSin » Чет 02 окт 2008 17:50
hahyy написа:а къде я има тая програма
дават ти я с кабела
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Нед 05 окт 2008 13:48
Тъпо,ама да попитам: С кабел 409.1 само коли от VAG ли могат да се диагностицират?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 05 окт 2008 14:01
Не това е стандартен К Л кабел и всчка програма която изисква прост К Л интерфейс може да работи с него. :wink:
TheSin
VAG-Com
Мнениеот TheSin » Нед 05 окт 2008 14:03
могат всички модели на Seat, VW,Skoda, и някои Аудита от 1994 до 2004
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Нед 05 окт 2008 14:09
Vladko написа:Не това е стандартен К Л кабел и всчка програма която изисква прост К Л интерфейс може да работи с него. :wink:
До тук добре.
Евентуално джокер от къде мога да събера информация за кои коли се изисква "прост К Л интерфейс"
Кой каква кола е диагностицирал?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 05 окт 2008 16:27
И аз имам един тъп въпрос, но търся решение!
Скоро си купих кабел от колегата Дани_94 ... направих 1 диагностика на колата ... направих втора и на третата диагностика ми падна батерията на лаптопа и след това кабела не пожела да тръгне повече! Разбознава го като USB to Serial. Върнах го на колегата, той го огледа и каза че всички части са му здрави и незнае какво му е! Моля дайте съвети какво да правя при положение че дадох 120лв! с траснпортините разходи вече на 150 възлизат ... ама както и да е! :(
Ако има разбирачи които могат да го азгледат и евентуално да го оправят да свиркат! Кабела работи със 704.1!
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 05 окт 2008 17:10
Koksan написа:И аз имам един тъп въпрос, но търся решение!
Обърни се към колегата vagcom !!!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 05 окт 2008 17:25
Програмата намира ли кабела. На моя като му слагах драйвърите ми го зачитаче като com 7, а програмата ми даваше да избирам до com4.
Потребители, разглеждащи този форум: karachorov и 24 госта
