голф 3 вие ми бензиновата помпа а работи на бензин ?
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 16:25
вие бензоновата помпа , а работи на бензин , от какво може да е това виене , ако е развалена как тогава работи на бензин ???
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 23 сеп 2008 16:34
Я кажи колко бензин имаш в резервоара. На мойта голфара, като паднеше нивото почваше да вие и като го налеех спираше? Това е най-лекото което може да е.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Вто 23 сеп 2008 16:38
BigTo написа:Я кажи колко бензин имаш в резервоара. На мойта голфара, като паднеше нивото почваше да вие и като го налеех спираше? Това е най-лекото което може да е.
И при мен е така ...
radko tarikata
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 17:08
ми ше му сипа там 10 л ако не спре , тогавааа лошо
webdude
Мнениеот webdude » Вто 23 сеп 2008 17:27
radko tarikata написа:
Моята вие от доста време ... не силно ама се чува ...
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Вто 23 сеп 2008 18:01
webdude написа:
И после спира за постоянно :wink:
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Re: голф 3 вие ми бензиновата помпа а работи на бензин ?
Мнениеот Panev » Вто 23 сеп 2008 18:01
radko tarikata написа:вие бензоновата помпа , а работи на бензин , от какво може да е това виене , ако е развалена как тогава работи на бензин ???
Смени си бензиновия филтър. На Голфа не знам дали има, но при мен на Реното има и едно малко филтърче(цедка) под самата помпа. Ако се запуши един от тях(или и двата) поради некачествен/мръсен бензин, ръжда в резервоара... помпата започва да вие. Пак си върви на бензин, но помпата се тормози повече и започва да вие. :wink:
BigTo
Мнениеот BigTo » Вто 23 сеп 2008 18:15
Голфовете нямат този втория филтър, който го имат рената.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 23 сеп 2008 19:11
webdude написа:
и аз имах такъв проблем(още го имам де) първоначално виеше като вук в тайгата ,но после спря едва едва се чува леко виене. номера с бензина не съм го пробвал, имам някъде около 7 ,8 литра :roll: но дано стане ,понеже и едва да вие пак ме дразни. ако е оригинална бензиновата помпа няма проблеми, до късмет е може да да работи така 5 години или още утре да издаде багажеца :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 сеп 2008 20:23
BigTo написа:Голфовете нямат този втория филтър, който го имат рената.
:shock Има, бря! Как ша няма!?
Това е една мрежичка на дъното на кошничката, в която е раположена помпата.
Само дето ръжда няма, защото резервоарите са пластмасови! :lol:
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Вто 23 сеп 2008 20:35
Може просто да са тръгнали помпите ви-на Нубирата помпата виеше на умрело,въпреки,че си вървеше и след месец си замина и я сменихме..
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Вто 23 сеп 2008 20:42
сложете си по една газова. :wink:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 23 сеп 2008 20:46
LuIS написа:сложете си по една газова. :wink:
Не е това решението колега . Моята помпа изгоря преди няколко седмици и си мислех че с газовата нямам нужда от нея , обаче сутрин на студено колата не е на същото мнение :cry:
Моята не се чуваше че работи , няма бучене няма нищо . И изведнъж реши да ме предаде ... а за късмет ми беше свършила и газта в тоя момент :lol:
BigTo
Мнениеот BigTo » Вто 23 сеп 2008 20:49
radotom написа:
Ама между филтър и мрежа разликата май е от небето до земята, и ако не ме лъже паметта на Реното има и друго филтърче, което при VW го няма. Иначе от многократното разглобяване на бензиновата помпа на голфа много добре знам,че има такава мрежа. Та даже намерих и човек дето рециклира такива помпи.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 23 сеп 2008 20:50
Бързият написа:
не знам вашите коли как са.. но голфа(1.6 ЕZ) си пали и при -20 градуса на газ.. на бензин хич го няма.. според мен това си една причина да се мине на газ и евтин превоз.. :wink:
