проблеми с палене голф 3 тди - решено
equinox
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:18
Мнениеот equinox » Чет 18 сеп 2008 19:42
Проблема маи наистина е в релето. Когато ми се случи да изгасне и не може да запали, когато размърдам въпросното реле запалва веднага и не изгасва. Да го сменям или може да се прави?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 18 сеп 2008 19:51
equinox написа:Проблема маи наистина е в релето. Когато ми се случи да изгасне и не може да запали, когато размърдам въпросното реле запалва веднага и не изгасва. Да го сменям или може да се прави?
Ако си малко на ти с поялника ще си го оправиш сам. :wink:
Няма нищо сложно. Отвори го и разгледай спойките.
Успех!
equinox
Мнениеот equinox » Пет 19 сеп 2008 8:46
Благодаря!
equinox
Мнениеот equinox » Вто 23 сеп 2008 20:48
Пак същия проблем. Тази сутрин запалих и я оставих да загрее. След 1 минута изгасна , светнаха индикаторите за масло и подгряването и повече не запали. При даване на контакт не светва индикатора за подгряването. Върти и не може да запали. Обикновенно я оставям малко време и запалва , но не и този път. Иначе проверих релето още веднъж- добре си е, бушоните също. Възможно ли е да е горивна помпа или нещо свързано с подаването на гориво?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 23 сеп 2008 21:26
equinox написа:Пак същия проблем. Тази сутрин запалих и я оставих да загрее. След 1 минута изгасна , светнаха индикаторите за масло и подгряването и повече не запали. При даване на контакт не светва индикатора за подгряването. Върти и не може да запали. Обикновенно я оставям малко време и запалва , но не и този път. Иначе проверих релето още веднъж- добре си е, бушоните също. Възможно ли е да е горивна помпа или нещо свързано с подаването на гориво?
Виж отваряна ли е помпата? Откога я имаш колата? Имах такъв случай, след "ремонт" на помпата. Когато я отворих установих лошо направена спойка.
equinox
Мнениеот equinox » Вто 23 сеп 2008 21:31
Колата я имам от февруари тази година. Къде се намира тази помпа?
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 24 сеп 2008 23:37
Провери и след контактния плюс, който отива към ЕКУ-то.
Пин 38.
busat
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:56
Автомобил: Mercrdes-Benz
Мнениеот busat » Нед 28 сеп 2008 7:01
equinox написа: Възможно ли е да е горивна помпа или нещо свързано с подаването на гориво?
Това е клапана за горивото. Ако се съмняваш в него го отвори и му извади иглата която затваря горивото, мотирай го пак и запали. Може да имаш проблем с гасенето на мотора. Ако не иска да изгасне - на 5-та скорост със спирачка 100% угасва. На снимката пише с какви ключове се развива.
А това е клапана N109
equinox
Мнениеот equinox » Вто 30 сеп 2008 7:24
Проблема беше че не стигаше ток до помпата и свещите. Проверих всички релета ,кабели, бушони....И на края се върнах към въпросното реле 109. махнах му капачката и го закачих на таблото. Индикатора за подгряването светна ,колата запали. На излизане случайно го ритнах и двигателя спря. Смених го и сега нямам никакви проблеми. Странното е че два пъти го отварях и нищо не намерих.
Благодаря на всички за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
