Проблем с голф 3 1.6 101к.с.
Petyost
Регистриран на: Вто 13 май 2008 17:05
Мнениеот Petyost » Вто 23 сеп 2008 21:36
Днес във Варна валя много и се стичаха направо реки по улиците :) реших да отида с голфа до едно заведение на 5 мин. от нас , но след 40 метра загасна и не запали повече :) в резултат на което се намокрих доста от бутане и след 2 часа пробвах пак и пак не пали.....предполагам нещо се е намокрило , но какво и как ще се оправи а и май се е задавила че подавах и газ докато се опитвах да запаля.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Вто 23 сеп 2008 21:38
кабели за свещи :wink:
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 22:01
LuIS написа:кабели за свещи :wink:
провери и капачката на делкото и палеца да не са се намокрили , но по вероятно е да е както казва колегата по горе кабели и свеши :idea: :bishop и си купи едни нови на бош ако не са ти такива
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 23 сеп 2008 22:04
AFT често страда и от бобината .....
radko tarikata
Мнениеот radko tarikata » Вто 23 сеп 2008 22:31
Бързият написа:AFT често страда и от бобината .....
от коя бобина .....? малко неуместен вапрос , амааа ........? :stumm
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Вто 23 сеп 2008 23:46
Пластмасовият корпус на бобината се напуква и като се намокри и колата почва да гасне ... при мене беше така ... като изсъхне няма ядова. Аз си купих нова, а старата я преместих в багажника за резерва (все пак е оригиналната на колата). Предполагам може да се направи някакво побългаряване, че да не се мокри, но все пак незнам ...
Petyost
Мнениеот Petyost » Чет 25 сеп 2008 20:48
Днеска пак се е случило същото намокряне , но този път не на мен а на баща ми и през деня а не през ноща :) Той отвори капака видял някви дачици забърсал ги и колата запалила :) Кой са тези дачици и могат ли да се изолориат ?! и дали ако си купя кора за под двигателя проблема ще се реши
webdude
Мнениеот webdude » Чет 25 сеп 2008 20:56
Знам, че на някои колеги няма да им хареса това което ще кажа и ако го правищ го правиш на своя отговорност, но при работеща кола вземи една кофа или бутилка с вода и поливай последователно различните неща ...
- кабели, датчици, дистрибутурна капачка и бобина ...
Аз така разбрах, че проблема ми е в бобината ...
radko tarikata
Мнениеот radko tarikata » Чет 25 сеп 2008 21:03
webdude написа:Знам, че на някои колеги няма да им хареса това което ще кажа и ако го правищ го правиш на своя отговорност, но при работеща кола вземи една кофа или бутилка с вода и поливай последователно различните неща ...
така е колега , малко е рисковано така и на собствен риск , но по добре така от колкото да седиш и да си :banghead: бреее от какво гасне тая кола , така поне ше направиш нещо ,,,,,,, или много бели :bishop
webdude
Мнениеот webdude » Чет 25 сеп 2008 21:09
radko tarikata написа:
Те тия неща така или иначе се мокрят ... не казвам при пробата да се заливат обилно. Преди все бях на тръни като карах при дъждовно време (особено градско щото отводняването на градските улици е кофти), а сега съм като амфибия :)
Petyost
Мнениеот Petyost » Чет 25 сеп 2008 21:15
Аз ако питам баща ми сигурно ще ми посочи кои са проблемните дачици , но въпроса ми е какво да направя за да не гасне повече
webdude
Мнениеот webdude » Чет 25 сеп 2008 21:17
Petyost написа:Аз ако питам баща ми сигурно ще ми посочи кои са проблемните дачици , но въпроса ми е какво да направя за да не гасне повече
Това с датчиците може и да е внушение и проблемната област просто да е изсъхнала докато той е бърсал датчици (аз лично при мен си мислех, че е от кабел на свещите).
SuperMoto
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Мнениеот SuperMoto » Чет 25 сеп 2008 23:41
100% ти е избила бобината!!!смени я и няма да имаш повече ядове!!!
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пет 26 сеп 2008 14:48
M да и при мен има6е са6тите симптоми,оказа се бобината но аз не я смених купих си един спреи на валволин които е мн мазен напрасках бобината и ве4е нямам ядове :wink:
Petyost
Мнениеот Petyost » Съб 27 сеп 2008 17:43
Благодаря колеги, смених бобината и свещите и сега нямам проблеми :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
