В4 не дава на контакт
сава
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
Местоположение: Перущица
Мнениеот сава » Вто 23 сеп 2008 19:37
колеги колата е пасат В4 94г има аларма а ме съмнява че има и заводска Проблема е че като дам на контакт не светва таблото а стартера върти сменихме клемореда зад контактният ключ карах 3 дни и пак така изключвам алармата от всякъде но не се оправя моля за съвет че без кола съм си направо за ТЕЛК
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 сеп 2008 20:02
Според мен ако беше от аларма или щеше да го прави всеки път, или щеше да се оправи чрез леко почукване по кутията й (ако има понагоряло реле). При всички случаи нямаше да зависи от смяната или не на клемореда.
Вероятно си попаднал или на много злобно менте-клеморед, или нещо много яко ти товари същия тоя клеморед и той не издържа.
Случайно да имаш стъпало, свързано след контакт?
сава
Мнениеот сава » Вто 23 сеп 2008 20:08
няма нищо което да го натовари клемореда е 13лв уж немски
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 24 сеп 2008 9:00
Абе май няма читав клеморед на такава цена. Аз моя го купих за около 30 лв. и пак не беше оригинален. То зависи и от търговците де. Може би трябва отново до го смениш.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 24 сеп 2008 9:04
По-скоро си е на късмет!
На една колежка от рабтата преди години бях купил от Ауто+ такъв за горе-долу същата сума.
4 години по-късно го сменили, но се оказало, че не е от него, а от имобилайззера на алармата следващия проблем...
Но и според мен, колега, при теб просто късмета не е проработил.
Още по-нов!
сава
Мнениеот сава » Сря 24 сеп 2008 17:09
Готово .Имобилайзера е бил мерси
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 25 сеп 2008 19:36
сава написа:Готово .Имобилайзера е бил мерси
Как го оправи, сподели. Изключиха ли го, какво ли??
сава
Мнениеот сава » Съб 27 сеп 2008 11:58
изключи го "маистора" каза че бил ненужен.ще го правя но не сега хич не ме кефи идеята нещо да не ми работи въпреки че до някъде е прав защото имам аларма
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 28 сеп 2008 13:54
сава написа:изключи го "маистора" каза че бил ненужен.ще го правя но не сега хич не ме кефи идеята нещо да не ми работи въпреки че до някъде е прав защото имам аларма
В София има един човек които се занимава с това. От него знам, че е по лесно да се поправи от колкото да се изключи. За Б4 каза , че ще срува около 150- 170лв (да се изкючи), по спомени.
сава
Мнениеот сава » Нед 28 сеп 2008 14:03
изключен ми е за 35лв не знам колко е ремонта но ако е 150 наистина не си струва
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Нед 28 сеп 2008 14:13
И аз търся някои в Русе да ми изклучи имото но не мога да намеря.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 28 сеп 2008 17:08
сава написа:изключен ми е за 35лв не знам колко е ремонта но ако е 150 наистина не си струва
И аз мисля така. :D
По добре да го няма. Ей, много се реве от тея имобилайзери :cry:
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 29 сеп 2008 8:37
Абсолютно ненужен - махаи го.На нова кола - да ама на нашите - прави въртели в наи-кофти моменти и се виждаш в чудо.
