Защо се скапват дюзите
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Сря 24 сеп 2008 7:16
Значи проблема е следния......преди време смених всички разпръсквачи и колата заработи добре,но кара така само 4-5 дни!Преди 2-3 дни патувах до Видин и там при един приятел свалих дюзите и пак 2 от тях бяха се скапали!Смених разпръсквачите и пак всичко се оправи,но пак за мн малко!Тоя път едва 200км изкараха и пак се разчукаха.Въпроса ми е дали е възможно да има проблем в помпата или някъква настроика която да ги съсипва толкова бързо?Става въпрос за 1.6Д.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 сеп 2008 10:32
Вероятно си си купил смотани разпръсквачи :idea:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 24 сеп 2008 17:58
Rabbit_TDI написа:Вероятно си си купил смотани разпръсквачи :idea:
Аз също така мисля, единствено вода в нафтата може да ги скапе по-бързо.
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Сря 24 сеп 2008 18:52
Не знам дали са смотани но предния път взех УЖ най-хубавите които се предлагали(DTP някъкви) и пак същия Х..!Сегашните някъкви италиански били,така и не видях опаковката но заработиха мн добре отначалото!След като купувам разпръсквачи като топъл хляб е нормално да се насоча някъде другаде мисля,затова и питам дали има някъква друга причина да заминават толкова бързо!Колкото и скапан да е тоя разпръсквач не мисля че за 2 дни ще се разчука :roll: !
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Сря 24 сеп 2008 19:14
смени си бензиностанцията колега ако сипваш навта от кой знае къде уж за по евтина обикновенно излиза по скъпо
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 25 сеп 2008 14:41
Купи си Bosch който си се водят оригинални въпреки, че се правят по Индия май.
30-на лв е бройката мисля....
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Чет 25 сеп 2008 17:57
Магазин???
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пет 26 сеп 2008 7:24
Магазина е "Косер",а за боша ми казаха че били най-зле от всички!Купих уж най-хубавите да не ми се налага да се занимавам пак да ги сменям,но същата работа!Съмнявам се в клапаните на помпата към които се навива тръбата на дюзата само трябва да видя дали същите две са се прецакали!
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 26 сеп 2008 9:34
Три комплекта бош сме си слагали по колите и сме нямали проблем :roll: но са си от хора които познаваме, не от случайно магазинче...
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Мнениеот dymbo » Пет 26 сеп 2008 11:12
Ако имаш вода в резервоара , тя стои на дъното и каквито дюзи да слагаш пак ше се запушат, смени си горивния филтър и виж дали вътре в стария филтър има вода, другия вариант е мръсна нафта. И в двата случая сменяи филтъра .
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пет 26 сеп 2008 22:40
Филтъра го изключвам защото съм го сменял скоро!По-възможно е наистина резпръсквачите да са гадни но това е някакъв карък-два пъти греда :roll: !Ше взема да пробвам трети път белкем тоя път се оцелят добри!Само не знам ако и тогава е същата работа какво ще е.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 29 сеп 2008 8:03
Ти хубаво ще ги смениш ама земи тоя път да си провериш горивото и филтъра/тва че си го сменил скоро не значи че последния резервояр не може да го е наводнил-освен ако филтъра ти няма магически способности да избягва наводняване/ както ти казват колегите - поне не ти струва пари :idea:
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 29 сеп 2008 20:44
Може да съм пропуснал да споделя че работя в автосервиз от няколко години и в общи линии съм наясно как да проверя филтъра за вода и на колко време се сменя!Ако има вода в дюзите това значи че трябва да има и в помпата!Питането беше има ли някъква причина при която помпата може да скапва дюзите или просто разпръсквачите са си ментаци?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 29 сеп 2008 22:01
Помпата няма как да скапе дюзите и това би трябвало да го знаеш.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 30 сеп 2008 7:38
Е кат си такъв голям сервизен разбирач сменяй разпръскавчи през 1000-2000 км. и си свиркай :drive
