Защо се скапват дюзите
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Значи проблема е следния......преди време смених всички разпръсквачи и колата заработи добре,но кара така само 4-5 дни!Преди 2-3 дни патувах до Видин и там при един приятел свалих дюзите и пак 2 от тях бяха се скапали!Смених разпръсквачите и пак всичко се оправи,но пак за мн малко!Тоя път едва 200км изкараха и пак се разчукаха.Въпроса ми е дали е възможно да има проблем в помпата или някъква настроика която да ги съсипва толкова бързо?Става въпрос за 1.6Д.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- vladitdrv
Не знам дали са смотани но предния път взех УЖ най-хубавите които се предлагали(DTP някъкви) и пак същия Х..!Сегашните някъкви италиански били,така и не видях опаковката но заработиха мн добре отначалото!След като купувам разпръсквачи като топъл хляб е нормално да се насоча някъде другаде мисля,затова и питам дали има някъква друга причина да заминават толкова бързо!Колкото и скапан да е тоя разпръсквач не мисля че за 2 дни ще се разчука
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
WasteLand_TD
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- vladitdrv
Може да съм пропуснал да споделя че работя в автосервиз от няколко години и в общи линии съм наясно как да проверя филтъра за вода и на колко време се сменя!Ако има вода в дюзите това значи че трябва да има и в помпата!Питането беше има ли някъква причина при която помпата може да скапва дюзите или просто разпръсквачите са си ментаци?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
