Оригинал или не е климатроника на моя Пасат?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 24 сеп 2008 10:47
Как мога да позная дали климатроник ми е оригинален на паса 92г.?
Има ли характерни признаци или и в ШВейцария също ги слагат тези с дисплеите?
mod edit: dobrinb
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Сря 24 сеп 2008 11:03
Поствам ти снимка на моя как изглежда - детайли за колата под аватара. Знам, че е оригинален, виж дали изглежда като твоя. Дано съм помогнал. :D
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 24 сеп 2008 11:14
И моя е с такъв дисплей, но не се ли слагат такива и в другите страни(ШВейцария, Австрия и т.н.)?
Благодаря за отзивчивостта и поздравления 4ел прозореца- безценна екстра.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 24 сеп 2008 11:49
Дисплеят може да ти е оригинален, а системата да не е (и такива съм виждал). Трябва да се погледне компресора и тръбите и се вижда много добре дали е саден.
Ето един неоригинален климатик
и един оригинален...не се вижда прекрасно ама...забележи тръбите около десният тампон на амортисьора
pronobis
Мнениеот pronobis » Сря 24 сеп 2008 12:24
dlug написа:...
Те значи баш съм си оригинал, имам ги тез тръби! :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 24 сеп 2008 14:38
Дешифровката на VIN-а е най-точния начин да се разбере с какво е бил оборудван автомобила при излизането си от завода. Всичко друго е монтирано след това.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 24 сеп 2008 19:20
Как мога да разбера оборудването по ВИН-кода
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Сря 24 сеп 2008 21:08
pronobis написа:Изображение
Моят Пасат Б3 е от Италия и е със същият климатроник.
Наскоро ми си наложи да ремонтирам компресора и се оказа, че като го няма компресора и колата няма мърдане от "бокса", защото ремъка върти и алтернатора, а без въпросният компресор ремъка не може да се сложи.
Ако климатика е саден е на отделен ремък и колата може и без него.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 24 сеп 2008 21:18
А при тебе не може ли да стане ако вземеш по - къс ремък и за зор заман да може да движиш без компресора?
Snejoky
R.I.P
Мнениеот Snejoky » Сря 24 сеп 2008 21:21
Не става. Мислих го този вариант, но не можах да го измисля. Майстора също не можа.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 24 сеп 2008 22:15
Не може ли да се измисли просто един обтегач на ремъка вместо компресор.
И още как се правеше имаше една комбинация от копчета и излизаха едни температури, диагностики и т.н. кои бяха копчетата и кво означаваха стойностите?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 24 сеп 2008 22:38
velinsl написа:Не може ли да се измисли просто един обтегач на ремъка вместо компресор.
Ето го - http://vwclub-bg.org/articles.php?id=17
доста е полезно като има някакъв проблем с тая джаджа :)
По повод ремъка - има и оригинални компресори,които са с друга шайба и с друг ремък - мисля,че са общо 3 варианта.Аз също съм с широкия,който е за алтернатора и компресора ама не съм гледал как може да се кара без компресор.....едва ли ще стане...
Успех!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 24 сеп 2008 23:06
velinsl написа:Как мога да разбера оборудването по ВИН-кода
Декодира се с един декодер, който дава пълна информация. Ама от къде можеш да го намериш, нямам никаква идея. gr_kanev има точна информация по въпроса.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 25 сеп 2008 21:20
Казано честно виждам разлика само в облицовката на тръбите, на неоригилния са черни, а на оригинала бели. Това ли е?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 26 сеп 2008 13:39
velinsl написа:Казано честно виждам разлика само в облицовката на тръбите, на неоригилния са черни, а на оригинала бели. Това ли е?
Почти. Има разлика в компресора, охладителният радиатор е по-малък и обикновено с една перка(при неоригинален климатик или иначе казано без заводска клима), тръбите освен че са метални са две (на неоригиналният обикновено е една) и т.н. Има разлика и вътре в купето-жабката най-забележимо...но най-добре да застанеш до два пасата и да видиш разликите. По снимки е трудничко
