Golf 3 - има ли цедка в казанчето за сервото???
G3CL_AEE_1.6FI
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 16:22
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Вто 23 сеп 2008 9:30
Падна едно парченце пластмаса в казанчето за сервото на волана :? някой знае ли дали вътре има нещо като цедка или пък предпазно клапанче някакво - да не вземе да засмуче пластмасата, че ми отиде помпичката :shock ... Източих маслото в казанчето и светнах с фенера, ама вътре е голяма чернилката и неможе да се види има ли нещо в утаителя (казанчето в долната си част е по-ниско от щуцера където засмуква помпата) или няма... Благодаря на отзовалите се!
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Вто 23 сеп 2008 11:27
На дъното на казанчето има цедка , от нея се чупят тези парченца. Преди два дни изкарах няколко от съчмения клапан на хидравличната помпа . Беше блокирала и като изчистих парченцата се оправи ;)
G3CL_AEE_1.6FI
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Вто 23 сеп 2008 12:28
chirenski написа:На дъното на казанчето има цедка , от нея се чупят тези парченца. Преди два дни изкарах няколко от съчмения клапан на хидравличната помпа . Беше блокирала и като изчистих парченцата се оправи ;)
Да не би моето казанче да е друг модел :shock При мен смукателния щуцер/маркуч за помпата се намира на около 2-3 сантиметра над дъното/утаителя където ти казваш, че ти е цедката :( , т.е. логиката е да сложат цедката на входа на смукателния маркуч, а не под него :? Или аз нещо не мога да те разбера... Твоята цедка какво представлява???
G3CL_AEE_1.6FI
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Вто 23 сеп 2008 13:38
G3CL_AEE_1.6FI написа:
chirenski написа:Твоята цедка какво представлява???
Апропо: и вижда ли се от гърловината за маслото (като наливаш)?
G3CL_AEE_1.6FI
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Сря 24 сеп 2008 6:17
Колеги помагайте, че сън не ме хваща - да не си прецакам помпата де :lol:
G3CL_AEE_1.6FI
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Чет 25 сеп 2008 7:01
Ако някой го интерисува: цедка в казанчето НЯМА!!! Вчера го разпарчосах, купих и ново (втора употреба) и то няма! - така, че внимателно колеги... междувременно изминах около 60 км с оная пластмаса в казанчето и няма проблеми - може би защото засмукващия щуцер е на около 30 мм по-високо от "утаителя"...
