Страшен теч от хидравликата
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Чет 25 сеп 2008 11:09
Значи колеги от около седмица имам сериозен проблем с хидравликата.Сменяваха ми помпата и след това започна да тече маслото.Значи на два дни трябва да пълня казанчето че свършва всички скоби съм затегнал но пак тече струва ми се че избива горе от капачката защото винаги е омаслено казанчето.Моля ако някой е имал подобен проблем да помогне.
Заглавието вече е с малки букви
mod edit: batmilko
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 25 сеп 2008 11:24
освен да не е обезвъздушена.
Един познат с Рено имаше проблем - балбукаше в казанчето и хвърляше маслото навън. Обезвъздушава я и се оправи.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 25 сеп 2008 11:43
Да не си е починала рейката?
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Чет 25 сеп 2008 12:51
ами тръгнала е ама чак толкова да тече.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 25 сеп 2008 12:57
Уф!
Тече като из ведро, щом е заминал семеринг. :roll:
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 25 сеп 2008 15:07
При мен течността в казанчето също бълбукаше и я изхвърляше, като се налага както при колегата да доливам много често. При мен се оказа че в долния краи на казанчето на хидравликата има една цедка или нещо подобно и тя се беше извадила, като си я сложих на място да щракне проблема изчезна. А въпросната цедка как е излязла си нямам ни най-малка представа.
