Значи колеги от около седмица имам сериозен проблем с хидравликата.Сменяваха ми помпата и след това започна да тече маслото.Значи на два дни трябва да пълня казанчето че свършва всички скоби съм затегнал но пак тече струва ми се че избива горе от капачката защото винаги е омаслено казанчето.Моля ако някой е имал подобен проблем да помогне.
Заглавието вече е с малки букви
mod edit: batmilko
Страшен теч от хидравликата
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
- gazar4eto_87
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
При мен течността в казанчето също бълбукаше и я изхвърляше, като се налага както при колегата да доливам много често. При мен се оказа че в долния краи на казанчето на хидравликата има една цедка или нещо подобно и тя се беше извадила, като си я сложих на място да щракне проблема изчезна. А въпросната цедка как е излязла си нямам ни най-малка представа.
