Може ли да ми е змръзнало маслото
Pocolan
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 18:04
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Pocolan » Вто 24 яну 2006 20:05
Здравейте! Възможно ли е да ми е замръзнало маслото в двигателя или някъде по маслената магистрала.Цял ден колата стоя на открито и като я запалих вечерта в началото ми мигаше лампата за маслото след това като позагря престана, но като вдигнах капака видях,че хвърля здраво масло през отвора на сондата за проверка на нивото а и тракането стана много силно.Повече не посмях да я запаля.Маслото е полусинтетично 10W40. По вътрешната повърхност на капачката за наливане на маслото имаше замръзнал някакъв конденз или нещо подобно :shock
stivan
Регистриран на: Пон 05 дек 2005 0:49
Местоположение: България
Мнениеот stivan » Вто 24 яну 2006 20:10
да пази господ
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 24 яну 2006 20:13
То всичко замръзва, но при различна температура :? В мойто има антифриз, затова се надявам че няма да замръзне :D
Един колега се беше оплакал как му подарили масло в ОМВ и той взел че го налял, като се застудило, маслото станало на желе, а мотора на....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 яну 2006 20:15
остава да ми кажеш че мотора ти е 1.3 за да ти кажа че ти е замръзнал сепаратора на картерните газове отзад отдолу под възд. филтър.
а всъщност няма да е зле и да си попълниш полето местоживеене в профила!
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Вто 24 яну 2006 20:29
днес го имах сащиа проблем .изби масло от сиакаде мотора е abu 1.6 според вас дали ще има ниакви странични ефекти впоследствие от тези течове дали ще останат
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Вто 24 яну 2006 20:35
Моторът е ABU 1.6
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 яну 2006 20:36
мда-пак същата диагноза...
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Вто 24 яну 2006 20:39
И какво следва?Ще се оправи ли отсамосебе си като се размрази или ще има последствия?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 яну 2006 20:43
като замръзне картерните газове няма откъде да се вентилират и избиват.
обикновено първия "бушон" е пръчката за маслото.
това по капачката е конденз-за зимно време е нормално да го има.
пробвай да го размразиш, долей си масло, изчисти си мотора и трябва да си ОК.
поне до следващото замръзване... :)
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Вто 24 яну 2006 20:47
Благодаря, тоя проблем винаги ли ще го има при ниски температури,няма ли начин да се оправи или така ще бъде?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 яну 2006 20:52
маслото за да отдели влагата му трябват поне 60 градуса температура.
и поне 20тина минути да работи на такава или по висока температура.
ако го караш на къси разстояния и таман загрял го гасиш-винаги ще има конденз който ще има риск да замръзне и да ти направи най малко тая беля...
Ico74
Мнениеот Ico74 » Вто 24 яну 2006 21:02
а тиа разни течове ниама ли да останат
Ico74
Мнениеот Ico74 » Вто 24 яну 2006 21:08
и вазможно ли е от гарнитурата на главата да е избило штото и там е омаслено или е олято оште немога да кажа
vvgeorgiev
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 10:06
Мнениеот vvgeorgiev » Сря 25 яну 2006 9:15
Дам, явно съвсем не съм единствения, бях се шашнал.
На мен "майсторите" ми почистиха маркуча за картерните газове с помощта на желязо, което прекараха през него. Така да не правите. Вътре има цедка - капколовител - да не връща масло при филтъра. Е, може да я натикате обратно, знам ли. После други хора пък ми дадоха идеята за кореселин - ама пък дали ще издържи маркуча??? Аз си мисля, че вряла (ама не топла от чешмата, а много топла) вода би трябвало да свърши работа за почистването на тая помия дето се събира там. Слагате обратно маркуча и си пеете.
П.С. не карам VW, ама тая постановка би трябвало да е еднаква при повечето коли.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 25 яну 2006 10:13
като патил вече няколко пъти от тия шибани картерни газове, слушайте ко се прави:
всички видове тръбички на вентилацията на картера, барабар с разните му маслоуловители серпентинки и т.н. се свалят и се слагат пред един калорифер. след малко от тях почват да текат води и да се вдига пара... слагат се обратно и се пали.
п.с. Courtesy of Dimo @ Tan-Dem сервиз bowdown
мога да ви разкажа какво ми се случи снощи ... ма ме мързи сега, че трябва "епопея на счупеното Поло" от 300 страници да издам
