Странно виене на VW Polo 1.1 91г. при скорост над 60 км/ч
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Сря 13 апр 2005 9:17
Значи зимата си сложих зимни гуми LASSA и тогава започна да се чува едно слабо виене при скорост над 80 км/ч, а нда 100 беше доста силно виенето. Реших че е заради едрия грайфер на зимните гуми. Сега върнах летните гуми и виенето не изчезна а със времето започна все повече да се чува. Вече се чува при скорост над 60 км/ч, и при 80 км/ч е доста силно изразено. Гумите са балансирани преди да ги сложа!!! Това доста ме притеснява!! На какво може да се дължи този проблем?
Мисля си за Диференциала или някой от лагерите на колелата, но съм, много бос за западни автомобили. И изобщо диференциала и скоростната кутия от къде им се гледа количеството на маслото, защото аз не намерих място откъдето да проверя нивото на трансмисионното масло???
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 13 апр 2005 9:42
скоростите имат 2 пробки с вътрешен шестограм 17мм. едната е отстрани някъде (обикновено отпред) другата е отдолу. тая отдолу е за източване а тая отстрани-за наливане. нивото на маслото трябва да бъде при хоризонтална кола до ръба на пробката за пълнене. отвиваш и проверяваш с кутре докъде ти е маслото. внимавай като навиваш после защото пробките са с конична резба-както са водопроводните части- и ако я пренатегнеш ще спукаш корпуса. там няма налягане така че стягай умната!
ако нивото е спаднало доста-не доливай а направо го смени. ако не знаеш с какво-пиши ми на лични-ще ти кажа според колата ти.
иначе най вероятно е лагер на предна главина. излез на пътя за дряново на някой прав участък без движение и засили малко 60-80 и почни да правиш плавни зигзази с широка дъга по пътя. на едната страна ако се чува по силно а на другата почти изчезва-значи е лагер.
вдигаш колата на крик последователно и въртиш-не на скорост-на ръка завърташ колелото по силничко-веднага ще чуеш кой лагер хрущи и бучи.
успех и да докладваш! 8)
g_velev
Мнениеот g_velev » Сря 13 апр 2005 9:57
Това за завоите съм го пробвал, но в завой звука не се променя, не разбрах диференциала и скоростната кутия с едно масло ли се обмазват?
И възможно ли е виенето да е от липса на масло?
Най-интересното е 4е при освобождаване на свободна скорост, при голяма скорост звука го има отново!!
Благодаря ти VASKOTO1!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 13 апр 2005 20:18
това ми прилича на диференциал, лошо
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 13 апр 2005 22:35
да маслото е същото за скоростите и дифа. лошото е че ако си го изтървал веднъж-няма връщане-само с масло няма да го оправиш... :cry:
ако са се наточили зъбите...нов-стар диф те чака в моргата преди разклона за гайтани-нали я знаеш? там има много неща и цените не бяха страшни последно като ходих-ама беше отдавна...
g_velev
Мнениеот g_velev » Пет 15 апр 2005 7:15
Здравейте, слава богу диференциала и скоростната кутия са добре, маслото не е мръднало :)) Направо съм си щастливец!! Оказа се че виенето е от лагер на задно дясно колело, смениха ми го в сервиз и всичко се оправи!!
Благодаря на всички за вниманието и помощта!!
didko_902
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 20:18
ей
Мнениеот didko_902 » Пет 26 сеп 2008 19:47
Евала,че всичко си оправил.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: ей
Мнениеот lrlmodo » Пет 26 сеп 2008 20:25
didko_902 написа:Евала,че всичко си оправил.
2005г :shock :lol:
didko_902
хихи
Мнениеот didko_902 » Съб 27 сеп 2008 17:59
хихи,дам,ама кой да обърне внимание!!!
