Тресе и гасне след 2 мин работа.
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 26 сеп 2008 21:43
Имам няколко проблема с колата, която е голф 2 GTI 8Vмеханична инжекция EV.
1. Колата работи 2 минути нормално и след това почва да придърпва и да тресе яко. Попрочетох тук във форума бая рабори, и стигнах до извода, че може би е бензиновата помпа. Нови са палец, дистрибутурна капачка, свещите, филтрите, кабелите за свещите. От няколко дена го прави тоя номер, а и усещам бая яко да мирише на безнзин отдолу, където е помпата. Интересното е, че като я загася и изчакам 5-10 секунди, и я запаля, проблема изчезва за малко и пак се появява след 200-300 метра каране на 4-та примерно.
2. Ако проблема е в нея, възможно ли е да се отстрани, или трябва да търся нова(втора ръка), и има ли някакъв бушон за нея (ако е да, кой номер е)?
3. Поразрових се за помпи, и се оказа, че имало 2 вида. Малка и голяма. Моята се оказа голяма. Имате ли идея колко парички би струвала 2-ра ръка и нова, и има ли някой, който да продава такава ?
Последна промяна от Tatrata на Нед 28 сеп 2008 17:17, променено общо 3 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 сеп 2008 21:47
Татра, първо залегни отдолу или още по-добре - качи я на канал колата и виж да не ти испуска от някъде гориво.
Ако вони на бензин и чак губи налягане- значи ще цвърчи сериозно!
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 26 сеп 2008 21:50
radotom написа:Татра, първо залегни отдолу или още по-добре - качи я на канал колата и виж да не ти испуска от някъде гориво.
Преди няколко часа я гледах на канал. Не цвърчи, но има капчици бензинец, които не капят. Може би има някаде дупка, но не е толко фрапантна, че чак да губи нялягане. Забравих да спомена, че почна да ми ги прави тези мизерии, когато заваля. До сега несъм го имал този проблем.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 сеп 2008 21:57
Аммм... то K-Jetronik-а си иска доста налягане на горивото!
Впрочем, готов съм да се закълна, че си с 2 помпи, нищо, че никога не съм поглеждал подобна кола ;)
1 подкачваща в резервоара и една нагнетателна под колата. А по средата имаш 'акумулатор на налягането на горивото'.
Струва ми се, че подкачващата в резервоара ще е тази, дето ти прави сакатлъка...
Ама пък защо да мирише на бензин...
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 26 сеп 2008 22:01
radotom написа:Аммм... то K-Jetronik-а си иска доста налягане на горивото!
Точно нея днес я смених, защото си мислeх и аз, че е от нея, но проблема остана :cry:
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Нед 28 сеп 2008 16:59
Колеги, оказа се, че не е от бензиновата помпа. Смених я, но проблема си остана. Дайте някакви идеи от какво може да бъде, че вече изперках тотално. Може ли да я запаля, да работи 2 минути нормално, и после да почне да тресе и да гасне. Като я запаля пак няма ядове 1-2 минути, и после пак старата песен на нов глас. :037:
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Сря 01 окт 2008 18:10
:arrow:
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
Мнениеот vankataa73 » Сря 01 окт 2008 18:56
Tatrata написа:
здравеи колега не знам доколко мога да ти помогна,но аз имах много голям проблем<при мокро време> с дат4ик за обороти на колянов вал придарпа и изгасне после запали и пак изгасне и не го от4ита на комп.успех
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Сря 01 окт 2008 20:33
vankataa73 написа:
Tatrata написа:
Да, ама ти имаш компютър, а аз не :( . Вече съм се пищисал от мъка. Утре е денят, в който ще разбера какъв и е проблема на колата, може ли да се отстрани и колко ще струва. После ще пиша в темата, какво е било развитието. Дано не е това, за което си мисля...... !!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 окт 2008 23:46
Мамата!.... :shock
Татра, как можах да забравя!
Утре, брат, първата ти работа е да запалиш и да идеш да видиш излиза ли нещо през ауспуха!!!
Случай преди 6 месеца с мои приятели- монтьори: Поло с 1.05 моторетка... Точно като теб- пали, работи 1 минута, почва да тресе, губи обороти и гасне! Ако тръгнеш да форсираш- гасне и по-рано!
Бензин да те удави, ток да те утрепе- няма!
2 пъти цепили мотор, нам си колко пъти центровки правили, докато накрая външен човек забелязал (колата качена на повдигача и запалена да се гледа отдолу), че от снадката преди последното гърне излиза лек пушек!
Проблема се оказал 3 вестника и една скъсана тениска ЯКО набутани в ауспуха!!!
Още като откачили задното гърне и колата литнала!
Ако имаш катализатор- пробвай да откачиш още на изхода на испускателния колектор.
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Чет 02 окт 2008 5:40
radotom написа:Мамата!.... :shock
Катализатор нямам, с резонатор съм, а че излиза пушек си излиза, и то яко. Не е в това проблема :(
parno
Мнениеот parno » Чет 02 окт 2008 9:37
подпушен инжектор може да е.
май не си писал кога го прави...студена или топла...или и в 2та случая.
може релето на помпите да ти прави проблем.може да го изпробваш с крушка която закачаш към буксата на голямата помпа под мокета в багажника....като почне да го прави гледай дали не прекъсва.
ако имаш някъде пробив след голямата помпа дори много малък пак става сакатлък....помпата ти в кутията прави голямо налягане.изчезне ли то някъде в космоса изчезва ти и вървежа.
свали си инжекторите и виж дали не пикат...има тема в техническия потърси..пишеш "ИНЖЕКТОРИ"
може и този регулатор на бензина да ти прави беля...ако е при студен мотор.мериш му съпротивлението на полюсите трябва да е в диапазон 22-26 Ома....макар че имам един в нас на който му дава 13 а реално погледнато съпротивленията са 2 ...едно по 20 и едно 30 ома...сумарно сметнато трябва да си дава 13.....
тъй като ще сваляш инжектори вземи им нови О-пръстени...60 ст парчето са може старите да са се смачкали напукали и т.н.
смени бензинов филтър.
огледай отпред по главата на инжекцията медните О-пръстени дали няма някой за смяна....от там също може да ти пропуска налягане.
може да е крива клапа на дебитомера.или зле центрована и да запъва....не ми се е случвало но просто предполагам.
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Чет 02 окт 2008 18:31
Smoke написа:подпушен инжектор може да е.
Оправих колата днес. Проблема се оказа в инжекцията. Незнам точното наименование на джиджавката, ама е там кадето влиза бензина в инжекциона (кадето мерят налягането на помпата), е те то се беше запушило, а и отделно бензиновият филтър не ми беше сменян в предишния сервиз (няма да назовавам кой е) а аз изрично бях казал да се смени. От него изпаднаха.......абе какво ли не :) . Днес съм на седмото небе и отивам да покарам някаде, защото вървежа е съвсем друг и немога да и се нарадвам на колата :yahoo:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
