проблем при запалването на голф4 1.6SR
Warcraft
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
Мнениеот Warcraft » Сря 01 окт 2008 19:47
колеги имам фолксваген голф4 1.6.доста често напоследък при студен и при топъл двигател след като запали мотора се чува един неприятен звук като на пищне от ремък.някои може ли да даде мнение от какво може да се получава това.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 01 окт 2008 20:45
Тоя звук се чува само за половин секунда, нали? Мотора ми е 1.6 SR на Голф 4. Колата съм я купувал от първи братовчед. Този стържещ звук е вече 2 години. Според мен не е ремък, а стартер. Мисля че просто стартера се върти още 500 милисекунди, заедно със запаления мотор. Явно нещо пружината на бендикса може да се е "уморила" и да не връща веднага.
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Сря 01 окт 2008 21:03
незнам от какво се получава ама е мн дразнещо.някои ако го има този проблем и го е отстранил нека да каже
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 01 окт 2008 21:11
От стартера е проблема колега.....
Сменяш го и проблема изчезва....
Може и така да си караш докато се прецака окончателно,няма проблем през това време-някой колеги карат така по 3-4 години със стържещ стартер....:)
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Сря 01 окт 2008 21:32
по точно от коя част на стартера се получава това пищене.няма ли резервни части за тях че да не стигаме до там да изхвърлям стартера. все пак струва доста пари до колкото знам
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 01 окт 2008 21:43
Warcraft написа:по точно от коя част на стартера се получава това пищене.няма ли резервни части за тях че да не стигаме до там да изхвърлям стартера. все пак струва доста пари до колкото знам
Явно нещо пружината на бендикса може да се е "уморила" и да не връща веднага.....
Карай така и си свиркай смело-като се пре.... окончатено след няколко години,тогава мисли за нов стартер.... 8)
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Сря 01 окт 2008 21:55
имаш ли си на представа дали се продават отделни част за стартер
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Чет 02 окт 2008 20:10
Сменял ли си т.нар. пистов ремък, дето върти климатика,стартера,генератора, помпата на хидравликата и т.н.,струва около 15-20лв ,пробвай първо с него,ако не е сменян.Когато се износи, приплъзва и присвирва.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Чет 02 окт 2008 20:20
От стартера е проблема и аз го имам същият проблем и ходих при един майстор и той ми каза че е от него - сменял се бендикса и малко профилактика на другите работи и е 6 после и неизлизало скъпо /30-40 лв - така ми каза майстора/ , но нямам време да ида да го оправят
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Чет 02 окт 2008 20:26
колега това се получава след като запали двигателя.ако е от бендикса предварително се чува едно ръмжене доколкото съм запознат.ако ходиш да го правиш този проблем пиши какво е за смяна зада не давам излишни пари за този ремонт.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 02 окт 2008 20:47
Warcraft написа:колега това се получава след като запали двигателя.ако е от бендикса предварително се чува едно ръмжене доколкото съм запознат.ако ходиш да го правиш този проблем пиши какво е за смяна зада не давам излишни пари за този ремонт.
Да точно след като запаля двигателя се чува и при мен и ми казаха че бендикса не се връщал бързо и оставал зацепен и заради това се чувал този звук. Много скоро ще намеря време да го оправя и ще пиша и ще се постарая и малко снимков материал да направя.
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Чет 02 окт 2008 20:55
ок колега.благодаря ти
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 02 окт 2008 22:41
И аз ще се пробвам някой ден .... Ама искам да го сваля първо за да съм абсолютно сигурен че е бендикса и за да купя същия бендикс!
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Чет 02 окт 2008 22:52
тази прожина комплект ли върви с друга част или се предлага самостоятелно
flipicha
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 12:43
Мнениеот flipicha » Чет 09 окт 2008 18:16
ако някои го е оправил да казва че и аз съм така
