проблем при запалването на голф4 1.6SR
Warcraft
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
колеги имам фолксваген голф4 1.6.доста често напоследък при студен и при топъл двигател след като запали мотора се чува един неприятен звук като на пищне от ремък.някои може ли да даде мнение от какво може да се получава това.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Тоя звук се чува само за половин секунда, нали? Мотора ми е 1.6 SR на Голф 4. Колата съм я купувал от първи братовчед. Този стържещ звук е вече 2 години. Според мен не е ремък, а стартер. Мисля че просто стартера се върти още 500 милисекунди, заедно със запаления мотор. Явно нещо пружината на бендикса може да се е "уморила" и да не връща веднага.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Warcraft написа:по точно от коя част на стартера се получава това пищене.няма ли резервни части за тях че да не стигаме до там да изхвърлям стартера. все пак струва доста пари до колкото знам
Явно нещо пружината на бендикса може да се е "уморила" и да не връща веднага.....
Карай така и си свиркай смело-като се пре.... окончатено след няколко години,тогава мисли за нов стартер....
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Warcraft написа:колега това се получава след като запали двигателя.ако е от бендикса предварително се чува едно ръмжене доколкото съм запознат.ако ходиш да го правиш този проблем пиши какво е за смяна зада не давам излишни пари за този ремонт.
Да точно след като запаля двигателя се чува и при мен и ми казаха че бендикса не се връщал бързо и оставал зацепен и заради това се чувал този звук. Много скоро ще намеря време да го оправя и ще пиша и ще се постарая и малко снимков материал да направя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
