ПП:Като го отворих за последно се движех с 150 км.
Помагайте!Развали ми се шибидаха
- gti
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
- Автомобил: MK4 R32
- Двигател: BFH 2003
Шибидаха ми е електрически,отворих го и повече не иска да се затвори.Като натисна копчето се чува едно изпукване(като на ток ми звучи),но шибидаха не мърда.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
gti написа:Странното е че шибидаха се оправи сам.Качвам се в колата и реших да го пробвам и той взе че проработи все едно не е имало проблемНезнам да не би заради високата скорост при която го отворих и да има някаква защита.
Ne sa chudi...v elektromotora ima vgraden termo izkliuchvatel.
Toest kogato proteche po-goliam tok ot neobxodimoto toi prekasv za da zastiti motora i el.instralaciata ot pretovarvane obache kato go napeche slance toi srabotva po-rano i shibidaxa spira. Pri men go ima sastia problem i kato go izchakam ili mu vkaram dve tupalki tragva.
Inache po morgite ima shbidasi za golf 2 i 3 za po 50-80lv.(bez el.motora).
El motora stava i ot VOLVO (tia deto im vikat "korabite") az sam s takav i nego go ima po morgite.
Chesta shibidaxa teche poradi zapusheni trabichki za otvodniavane.
PACO
Гост
Гост
явно трябва да подмениш като минимум горния щом мъркучите немогат да смогнат эа водатаniksisoft написа:Фабричен е. Маркучите съм ги отпушил. Има едно уплътнение на самия шибидах /като е изцяло затворен се вижда/ и още едно дето се вижда като се разглоби. Незнам дали трябва да сменя и двете ила само едното и кое по-точно.
