Помагайте!Развали ми се шибидаха
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Съб 19 юни 2004 18:03
Шибидаха ми е електрически,отворих го и повече не иска да се затвори.Като натисна копчето се чува едно изпукване(като на ток ми звучи),но шибидаха не мърда. :cry:
ПП:Като го отворих за последно се движех с 150 км.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 19 юни 2004 21:24
да ти кажа
имам лоша вест
това е слабост на голф :( :(
нема оправяне ако не си голям късметлия отиди
при някой майстор да каже какво точно му е ама
в повечето случай само нов помага.... :( :( :(
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Съб 19 юни 2004 23:40
Странното е че шибидаха се оправи сам.Качвам се в колата и реших да го пробвам и той взе че проработи все едно не е имало проблем :? Незнам да не би заради високата скорост при която го отворих и да има някаква защита.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 20 юни 2004 1:13
друг път не пробвай :D
голям си късметлия да знаиш :wink:
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Нед 20 юни 2004 1:25
А ти при висока скорост ли се опита да го затвориш?
ПС: Аз ти предлагам да го разглобиш и да видиш дали няма нагар по някоиа жица :lol:
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Нед 20 юни 2004 10:57
В спряло положение исках да го затворя.Няма нищо да разглабям,защото после трудно зглабям :lol: :lol: :lol: ,а и от токове нищо не разбирам.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 20 юни 2004 18:58
Я кажете кво да правя на моя щото като завали по-силен дъжд и вътре почва да се пълни. /Става дума за Голф 2-ка/.
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Нед 20 юни 2004 19:06
Фабричен ли е или е слаган допълнително?
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Нед 20 юни 2004 19:58
Абе и на мен ми се скапа шибедаха и направо полудявам! :x Тука (Виена) ми тарсят около 150€ само за комплекта жила ,а на мен ми е изгорял и мотора!!! Някой знае ли къде в БГ. може да се намери 4итав за свестни пари???
Ако някой може да помогне ,моля ви!!!
Предварително благодаря!!!
pinci
Мнениеот pinci » Нед 20 юни 2004 23:34
niksisoft написа:Я кажете кво да правя на моя щото като завали по-силен дъжд и вътре почва да се пълни. /Става дума за Голф 2-ка/.
Силиконче!!!
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 21 юни 2004 0:31
gti написа:Странното е че шибидаха се оправи сам.Качвам се в колата и реших да го пробвам и той взе че проработи все едно не е имало проблем :? Незнам да не би заради високата скорост при която го отворих и да има някаква защита.
Ne sa chudi...v elektromotora ima vgraden termo izkliuchvatel.
Toest kogato proteche po-goliam tok ot neobxodimoto toi prekasv za da zastiti motora i el.instralaciata ot pretovarvane obache kato go napeche slance toi srabotva po-rano i shibidaxa spira. Pri men go ima sastia problem i kato go izchakam ili mu vkaram dve tupalki tragva.
Inache po morgite ima shbidasi za golf 2 i 3 za po 50-80lv.(bez el.motora).
El motora stava i ot VOLVO (tia deto im vikat "korabite") az sam s takav i nego go ima po morgite.
Chesta shibidaxa teche poradi zapusheni trabichki za otvodniavane.
PACO
Гост
Мнениеот Гост » Пон 21 юни 2004 10:29
ако е фабричен по всяка вероятност са ти эапушени мъкучите които отвеждат водата ако е така ги продухаи с компресор
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 21 юни 2004 10:48
Фабричен е. Маркучите съм ги отпушил. Има едно уплътнение на самия шибидах /като е изцяло затворен се вижда/ и още едно дето се вижда като се разглоби. Незнам дали трябва да сменя и двете ила само едното и кое по-точно.
niki7878
Мнениеот niki7878 » Пон 21 юни 2004 16:09
Някой може ли да ми каже каде точно да тарся за6тото не сам в БГ. и 6те пра6там нашия да тарси, предварително благодаря!!!
Гост
Мнениеот Гост » Пон 21 юни 2004 18:38
niksisoft написа:Фабричен е. Маркучите съм ги отпушил. Има едно уплътнение на самия шибидах /като е изцяло затворен се вижда/ и още едно дето се вижда като се разглоби. Незнам дали трябва да сменя и двете ила само едното и кое по-точно.
явно трябва да подмениш като минимум горния щом мъркучите немогат да смогнат эа водата
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 91 госта
