Двигателя се форсира сам до 3-4 хил. оборота и си седи така
Lachko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:43
Местоположение: Перник
Мнениеот Lachko » Съб 04 окт 2008 14:46
Та значи,моля по-запознатите да помагат.Също и тези,който са имали такъв проблем.
Та значи двигателя се форсира сам до 3-4 хиляди оборота и си седи така и като му дам газ оборотите падат пак до 900-1000 и всичко си е ок.
Имам и още един проблем колата губи токовете,като извадя ключа от контакта всички стрелки отиват до край и после пак падат и изчезва абсолютно всичко.
Дали да я карам на диагностика или някои ще каже какво и има на колата.
mod edit: vasstop
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 04 окт 2008 15:39
Провери стъпковия мотор :wink:
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Съб 04 окт 2008 18:18
snupeca написа:Провери стъпковия мотор :wink:
провери си стъпковото моторче , а и може ли малко да ни светнеш каква е колата , че така и да гадаем няма смисал :idea:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 05 окт 2008 0:33
radko tarikata написа:провери си стъпковото моторче , а и може ли малко да ни светнеш каква е колата , че така и да гадаем няма смисал :idea:
Предполагам, колегата говори за колата от гаража му - VW Golf III 1995 1600 ABU :roll:
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Re: Колеги помагайте нещо става с колата
Мнениеот Rijo » Нед 05 окт 2008 4:08
Lachko написа:Имам и още един проблем колата губи токовете,като извадя ключа от контакта всички стрелки отиват до край и после пак падат и изчезва абсолютно всичко.
Плафонът и запалката работят ли ти? Ако не - провери си бушоните. Мисля, че беше предпоследния.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 05 окт 2008 6:38
Виж си палеца на делкото дали не е счупен и дали е в точната си позиция и дали случайно не се върти около остта си.
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Нед 05 окт 2008 7:30
Смени колата !
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 05 окт 2008 9:18
houzeboy написа:Смени колата !
spam
Смения си я ти :evil:
Кви са тия коментари.
Ако няма какво да кажеш по-добре не казвай нищо!
Требе един спамерски форум и там да си пишете глупостите един на друг - сигурно ще ти хареса mhihi
Край на spam
Lachko
Мнениеот Lachko » Нед 05 окт 2008 13:19
Rijo написа:
Колега бачкат си без проблеми.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 06 окт 2008 18:50
Колега виж да не ти е запущен катализатора
Lachko
Мнениеот Lachko » Пон 06 окт 2008 22:53
krasio00o написа:Колега виж да не ти е запущен катализатора
Не е това,тъй като съм го махнал.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 06 окт 2008 23:12
Оборотите ги вдига при студен мотор или когато и скимне?
При мен се случва да вдига обороти и да неиска да ги свали най-често в зимни условия, като не е карана доста време, но си знам че е от автоматичния смукач.
Първо си реши проблема с губенето на тоците, пък може да се окаже и че проблема с форсирането се е решил. Отивай при някой жичкаджия с акъла си :wink:
