Това е доста рядко срещана екстра, но на мен ми изглежда важна. С настъпването на есента се сетих, че винаги ми се искало да ми се стопли бързо волана. Имам подгряване на седалките и съм доволен, защото след около минута ми става комфортно независимо, че двигателя е още студен.
Някой ако има идея как може да се направи отопление на волана да сподели.
Отопление на волана
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Според мен коженият ( с естествена кожа ) волан, практически обезмисля отоплението му, тъй като този материал е лош проводник на топлината и повърхността на мястото под ръцете ще се загрява много бързо от топлината им. Не съм попадал засега с моята кола в ситуация на екстремно-ниски температури ( под -20... -25 градуса ), но през лятото, след продължителен престой на слънце коженият волан определено не гори ръцете, както обикновения.
Освен това, ако в купето е толкова студено ръцете ще мръзнат и от въздуха около тях и е логично да се кара с ръкавици.
От друга страна сигурно усещането на топлинка от волана е приятно нещо през зимата, щом тази екстра я слагат на високия клас.
Re: Отопление на волана
Zinoto написа:.
много лесно:навиваш меден проводник около волана и му слагаш отгоре някаква тапицерия.
изчисляваш си обаче мошноста :
p=u.I и го правиш там колкото си искаш ватове.по добре по ниски стоиности му задаи за да не се запали колата
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Естествените м-ли са най-подходящи не се загряват много от слънце и не замръзват от студ,ако толкова искаш подгрев на волана вземаш нагревател от ел.възглавница само ще го съобразиш с 12в. По закона на ОМ / P=I.U/ Може и да си го направиш през реле което е най-удачно така да стане с едно бутонче да си вкл. подгрева или с копчето за подгрев на задното стъкло паралел.
Но според мен това е излишна екстра.Първо защото трябва така да го направиш че да е естетически издържано т.е. да вгрдиш нагревателя в самия волан,второ така да изчислиш мощността със загубите че да работи по-дълго време и труда да не е напразен,трето мерки за безопасност от късо което би довело до запалване на инсталацията и съответно цялата кола.Мога да ти кажа че кабелите в колата горят като барут за секунди или като детониращ шнур ако знаеш какво имам предвид.За това не се занимавай с глупости разкарвай си мадамите и си пий кафетата,но ти си знаеш най-добре де.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Прави сте колеги, ще помисля още малко, благодаря за мненията. По принцип волана ми е кожен, но точно естествените материали в големия студ в началото са неприятни. Освен това доста се е излъскал и надрал. Ако го облека в естествена кожа от тази която имам свинска и мека си мисля, че ще е по-приятен и няма да си усложнявам живота. Все пак нямам почти свободно време.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Мисля че естествената кожа е най-евтиното,бързи и чисто решение...
В началото на лятото си взех калъф от естествена кожа(има го на снимка в гаража)и не се загряваше от слънцето като калъфите от изкуствена кожа(мушама),за зимата все още нямам наблюдения.....
Но пък нали знаете приказката:Бащати едно време все с подгряващ волан ли е карал...???
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
mk1 написа:Zinoto написа:.
гледам по електротехника не си бягал...
ама помисли ли че тоя геврек се върти?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
