трупа грешки на газ
mamara42
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 16:25
трупа грешки на газ
Мнениеот mamara42 » Пон 06 окт 2008 15:32
какво да сложа на колата че да не трупа грешки.паля винаги на бензин.и на всеки 600-800 кил.трябва да откачам клемата.колко ше струва тая джаджа че да си оправя колата.колата е vento 1.8 90кс газова ловато с някаква ламба.благодаря предварително.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 06 окт 2008 19:44
Мойта кошница-Венто 1.6 75кс тоя номер ми го направи веднъж-пробвах с клемата но ефекта бе за 400-500км При мен под моното има една букса (при 1.8 не знам как е) откачих я за 5мин и вече 2000км неам грижи :D Пробвай с центровка,даже чета че някои колеги решават проблема с откачане на ламбдата. Успех :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 06 окт 2008 21:15
Ламбда симулатор - 30 лв :)
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Вто 07 окт 2008 8:57
The_Machine написа:Ламбда симулатор - 30 лв :)
Не съм майстор, но от личен опит споделям, че няма никакъв ефект от него.
Само един въпрос: кой "казва" на компа, че дюзата работи? По-скоро това е причината.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 07 окт 2008 9:09
слагай ресет реле и забравяш за случая :lol:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 07 окт 2008 9:46
GOLF@ написа:Не съм майстор, но от личен опит споделям, че няма никакъв ефект от него.
компа на моното не търси сигнала на дюзата - по-скоро ламбда сондата се сбърква при газ.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 07 окт 2008 21:08
аз откачих ламбда сондата,колко изкара толко,за сега е добре
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 08 окт 2008 9:53
И аз съм с гозово ловато и вчера ходих да си сложа ресет-реле на компа на колата, взеха ми 20-тина лева, но проблема вече го няма :!:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 окт 2008 10:03
MrLover написа:И аз съм с гозово ловато и вчера ходих да си сложа ресет-реле на компа на колата, взеха ми 20-тина лева, но проблема вече го няма :!:
И това не е идеален начин на всяко палене EKU то се учи от 1ви клас.
По-добре е ръчно на 50 паления примерно, ха сега се сетих може да се направи и електронно :).
Интересен е и варианта с прекъсване на ламбда сондата :roll:
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 08 окт 2008 10:31
L&R написа:
И тук си прав, но при мен го правеше постоянно :) Всеки път като загрее и почва да трупа грешки....и засега това ми е решението!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 окт 2008 14:28
MrLover написа:И тук си прав, но при мен го правеше постоянно :) Всеки път като загрее и почва да трупа грешки....и засега това ми е решението!
от много бедна смес най-често прави грешка ламбда сондата
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: трупа грешки на газ
Мнениеот petko5 » Сря 08 окт 2008 21:23
mamara42 написа:какво да сложа на колата че да не трупа грешки.паля винаги на бензин.и на всеки 600-800 кил.трябва да откачам клемата.колко ше струва тая джаджа че да си оправя колата.колата е vento 1.8 90кс газова ловато с някаква ламба.благодаря предварително.
Ако имаш реле за постоянен ресет на компа го махай и си направи ръчно да ресетваш компа :!:
Аз имах такова и го елиминирах, направих си ръчен ресет
Всяка сутрин, пали колата на бензин и докато не паднат оборотите, не обръщай на газ :!:
Аз лично си чиста компа, като карам на бензин извънградско около 50км и после обръщам на газ(по този начин около 6м. не съм си ресетвал компа), а ако карам на газ продължително време в градски условия, веднъж на 2м ресетвам компа и всичко е ок :wink:
Тази процедура я права 1год. и нямам никакъв проблем :wink:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 11 окт 2008 5:29
При мен се получаваше в началото, после явно сондата замина и спря да трупа грешки. И аз съм за откачане на сондата , дори ако може да се махне нацяло с цел да се запази при положение че след време ще потрябва. Така или иначе при каране основно на газ не върши почти никаква работа, а пък си заминава бавно и сигурно.
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Пон 13 окт 2008 16:00
откачил съм сондата,изкара 500 км. без проблеми и пак почна да ми държи високи обороти на газ(2000)е не винаги ,но като се заинати!!!на бензин си е добре без сонда поне не гасне и си държи 950 оборота.много е тъпо на голфа с тая газ,опела беше моно и нямаше никакви проблеми с нищо(никакви ресети,емулатори,грешки)!!!демек като чета няма решение на този проблем.Но как вдига оборотите на газ откъде трупа тия грешки сега(нали няма сонда)????
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 13 окт 2008 16:54
luboveliki написа:откачил съм сондата,изкара 500 км. без проблеми и пак почна да ми държи високи обороти на газ(2000)е не винаги ,но като се заинати!!!на бензин си е добре без сонда поне не гасне и си държи 950 оборота.много е тъпо на голфа с тая газ,опела беше моно и нямаше никакви проблеми с нищо(никакви ресети,емулатори,грешки)!!!демек като чета няма решение на този проблем.Но как вдига оборотите на газ откъде трупа тия грешки сега(нали няма сонда)????
това, че няма сонда не значи ,че компютъра не очаква да получи сигнал от нея .... :D
