Бе тече не е много, ма дразни. Вчера наомкри пода. Стичалт се капки.
Къв е тоя кондензоотделител ?
Спец по хидроизолации
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
като го затапиш ще падне най долу и ти каза че си на първия етаж май, може да се появи влага около пода и комина... а може и мухъл...
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Re: ..
iceberg9 написа:като го затапиш ще падне най долу и ти каза че си на първия етаж май, може да се появи влага около пода и комина... а може и мухъл...
Е от тва се страхувам.
Някви други изходи?
Ако сложа "фуния" да събира водата и да я отвежда някъде другаде?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- iceberg9
Re: ..
scuba написа:iceberg9 написа:като го затапиш ще падне най долу и ти каза че си на първия етаж май, може да се появи влага около пода и комина... а може и мухъл...
Някви други изходи?
едвали ще ти помогне, как ще уловиш това което се стича по стените.... варианта е да затапиш комина някъде над теб и най добре да откриеш от каде идва тази влага...
- iceberg9
Rabbit написа:така ли, знайко? ти от патилите ли си или от запознатите. я изброй 10-ина причини щом са хиляди.
Scuba, сори че ти акам по темата ама нал'знаеш...не се трае.
абе човек защо се заяждаш сега, дай културно да говорим ааа ... колегата пита ние се опитваме да помогнем, а и предполагам че съм поне 10 пъти по знаещ от теб в тази област... не съм се изказал неподготвен като част от колегите по горе... да взема аз да ида да търся причината аз, а... единственото което може да е както казах е КОНДЕНЗ защоли, защото никои не ползва комина на горе, започна отоплителния сезон, хората започнаха да се греят , кои с радиатор, кои с духалка, а нощем температурите падат и оето то каде идва проблема според мен, а може и от покрива да е, но колегата каза че се е качвал да провери какво е положението...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
