Спец по хидроизолации
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 09 окт 2008 13:49
Бе тече не е много, ма дразни. Вчера наомкри пода. Стичалт се капки.
Къв е тоя кондензоотделител ?
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 13:52
scuba написа:Бе тече не е много, ма дразни. Вчера наомкри пода. Стичалт се капки.
за пръв път го чувам. А ти като си махнал комина как... обясни какво си направил да ти помогнем , затапил ли си отвора нагоре какво си направил ....
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 09 окт 2008 14:38
Oтвпра НЕ Е затапен. Имах вентилатор ма оная вечер го махнах.
Комин с дупка си е
Въпроса е АКО ЗАТАПЯ ОТВОРА тая вода дали ше си намери местенци да влезе някъде през стените?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 09 окт 2008 14:44
Ако не си на първия етаж ще иде при комшийте.
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 14:57
като го затапиш ще падне най долу и ти каза че си на първия етаж май, може да се появи влага около пода и комина... а може и мухъл...
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: ..
Мнениеот scuba » Чет 09 окт 2008 15:15
iceberg9 написа:като го затапиш ще падне най долу и ти каза че си на първия етаж май, може да се появи влага около пода и комина... а може и мухъл...
Е от тва се страхувам.
Някви други изходи?
Ако сложа "фуния" да събира водата и да я отвежда някъде другаде?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 09 окт 2008 15:20
Абе що просто не си откриеш причината и не я оправиш :?
iceberg9
Re: ..
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 15:25
scuba написа:
Някви други изходи?
едвали ще ти помогне, как ще уловиш това което се стича по стените.... варианта е да затапиш комина някъде над теб и най добре да откриеш от каде идва тази влага...
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 09 окт 2008 15:29
е нали за това е пуснал тема, бре. да не мислите, че като е водолаз, ще полази по водата в комина да търси причината. човека търси акъл от патили и запознати.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 09 окт 2008 15:29
да открия причината, значи да ходя по етажите като алтав. И като си знам съседите, всеки ще твърди, че не е при него
А ако запуша комина примерно 50 см на горе? Няма ли да мухлязва на 2рия етаж?
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 09 окт 2008 15:30
Самия комин какво представлява?Тръби или нещо друго?
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 15:34
Rabbit написа:е нали за това е пуснал тема, бре. да не мислите, че като е водолаз, ще полази по водата в комина да търси причината. човека търси акъл от патили и запознати.
я кажи как да дадем акъл като не сме видяли.... то причини хиляди може да има....
Rabbit
Зайцевъд
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 09 окт 2008 15:38
така ли, знайко? ти от патилите ли си или от запознатите. я изброй 10-ина причини щом са хиляди.
Scuba, сори че ти акам по темата ама нал'знаеш...не се трае.
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 15:44
Rabbit написа:така ли, знайко? ти от патилите ли си или от запознатите. я изброй 10-ина причини щом са хиляди.
абе човек защо се заяждаш сега, дай културно да говорим ааа ... колегата пита ние се опитваме да помогнем, а и предполагам че съм поне 10 пъти по знаещ от теб в тази област... не съм се изказал неподготвен като част от колегите по горе... да взема аз да ида да търся причината аз, а... единственото което може да е както казах е КОНДЕНЗ защоли, защото никои не ползва комина на горе, започна отоплителния сезон, хората започнаха да се греят , кои с радиатор, кои с духалка, а нощем температурите падат и оето то каде идва проблема според мен, а може и от покрива да е, но колегата каза че се е качвал да провери какво е положението...
reinhard
Мнениеот reinhard » Чет 09 окт 2008 15:59
