Има вода в краката на пасажера Б3
daskala69
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Мнениеот daskala69 » Вто 14 окт 2008 12:04
Здравейте колеги, прочетох много неща във форума, но уви нищо не помогна! Отзад в дясната част на колата в краката на пасажера има вода, но след като тръгне колата_и то навън е сухо, а предния ден е валяло! Какво ли не вадих!?!? колата е ПАСАТ 1,6 90 г. имам и шибидах, там и вода изливах всичко си върви по маркучите!!!
Супер заглавие !
mod edit: gr_kanev
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 14 окт 2008 15:00
Пич, ще не погледнеш отпред мястото където е борд компа, да видиш дали не ти е запушен с листа и шума!
Аз го имах същия проблем! И аз така се бях наводнил !
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 14 окт 2008 15:04
човека пише, че водата е отзад.... ако беше от при ДВГ-то може би щеше да е отпред водата :roll: :roll: :roll:
Ма трябва да се е събрала някъде, щом при сухо ти го е направило...
Земи разклати колата, слушай дали няма да бълбука някъде :roll:
daskala69
Мнениеот daskala69 » Вто 14 окт 2008 15:34
ами аз си мисля че няма да е валяло и вътре ама на има си вода навсякъдв всички отвори са проверени - отпред отзад където се сеща; че може да е !!! прагове, лайсни съм вадил нямая а завалили по силно леле - мале!!!!
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Вто 14 окт 2008 18:14
Колега аз имах същия проблем, доста си блъсках главата докъто открия от каде тече, при мен беше от външното хоризонтално уплътнение на стъклото, имаше около милиметър луфт.Оттам през вратата водата се стичаше върху мокета.Пробвай като полееш стъклото с вода.
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Вто 14 окт 2008 18:24
Провери си найлоните на вратите ,ако някой е скъсан от там ти се пълни колата като вали .
daskala69
Мнениеот daskala69 » Сря 15 окт 2008 8:18
а къде да ги търся тези найлони и какво представлявът ??? На авто мивка като ходя нищо не се вижда !!!!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 15 окт 2008 9:33
Намират се между корите на вратите и самите врати.То е найлон с дунапрен от там ти се пълни. Взимаш хубав як найлон,разлепяш дунапрените от старите найлони,изрязваш новия според формата на дунапрена и лепиш с някое качествено двойнозалепващо тиксо като 3М например. Също така си провери гумите на прозорците. Успех.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 15 окт 2008 9:36
Виж ТОВА
daskala69
Мнениеот daskala69 » Сря 15 окт 2008 10:39
Само не разбрах ако го нямям този найлон къде трябва да го сложо и между кое освен че е във вратата ??? а някой да има снимки ??? Колонката отварях не е от там и от прага не е и там гледах остана тази врата да видя !!!
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 15 окт 2008 11:47
Найлона е на вратата.
Преди да разваляш, вземи 1-2 шишета с вода, подсуши ако е мокро с гъба, затвори и от вън сипвай на стъклото.
Ако е от найлона, ще тече точно най- ниско между пластмасата и вратата.
Поне при мен беше така- найлона го нямаше, защото един приятел ми сменя задната лайсна, докато аз му вършех друга услуга... и просто е преценил, че от този найлон файда никс...
п.п. без него се пълнеше с много вода.
mimtdi
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 15:38
Мнениеот mimtdi » Пет 17 окт 2008 10:10
имаш гумени тапи от долу на купето, провери да ли са още там,
daskala69
Мнениеот daskala69 » Вто 21 окт 2008 15:59
Здравейте отново! Работата е там, че се мокри не по време на движение, и вратата разглобявах и от там не е и найлона си е там! :stll think:
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Вто 21 окт 2008 18:34
Отиваш на автомивка ,момчетата знаят кои точно отвори се запушват .....прочистват ги с пароструйката и ще забравиш за проблема. love.vw И аз имах този проблем преди години и дори един ден се беше напълнил с вода отзад "една педя"!!!Същият симптом описваш и ти. Успех
daskala69
Мнениеот daskala69 » Вто 28 окт 2008 16:03
аха, а на коя автомивка в София ги правят тези неща? Щот не на всички са толкова грамотни?!??!? И врата разглобявах и от там не е всичко си е на мястотоя и найлоните и отворите са си отвори я и едно листенце нямаше.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi 75, jaba и 38 госта
