Термостат.
nmnvento
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:32
Местоположение: Първомай
Термостат.
Мнениеот nmnvento » Вто 14 окт 2008 16:06
Колеги това лято Вентото ми не можеше да вдигне температура повече от 85градуса,а си представям зимата какво парно ще имам.Мисълта ми е дали трябва да сменя термостата с друг(на други градуси)?Още през април парното не беше това което трябва да е зимно време.Какво ще ме посъветвате? Благодаря ви предварително!!!
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 14 окт 2008 16:18
Ако двигателя не може да достигне работната си температура е за смяна термостата !!! След като не ти загрява колата както трябва и разхода ти ще е в повечко !!! И нормално като двигателя не е загрял да го няма и парното !!!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 14 окт 2008 17:51
смени си термостата.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Вто 14 окт 2008 18:34
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:00, променено общо 1 път.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 14 окт 2008 19:46
При температурата от около 80-90 градуса парното би трябвало да е перфектно, но ако е слабо търси проблема другаде. Провери дали и дрете тръби които влизат в купето за редиаторчето са с еднаква температура. Ако са с еднаква температура клапата има нужда от ремонт.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 14 окт 2008 20:05
Моя двигател държи 70-75 градуса и три зими до сега парното си е добре. Така че според мен проблема ти е другаде.
nmnvento
Мнениеот nmnvento » Сря 15 окт 2008 12:54
rexpitbul написа:Ако двигателя не може да достигне работната си температура е за смяна термостата !!! След като не ти загрява колата както трябва и разхода ти ще е в повечко !!! И нормално като двигателя не е загрял да го няма и парното !!!
Разхода ми е среден 8л./100км.(75к.с. 1800куб.см.) ,а за парното е не че го няма а е слабо.Духа топло,но не е това което трябва да е.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Сря 15 окт 2008 22:17
Ако е термостат,значи е останал в отворено полужение и сигурно лчтото когато си в движение особено извън града дори достига до +10гр. а ако се наложи да спреш изведнъж--------ще изкипи и постоянно варира температурата!!!!!!!----в града...
НАЛИ?
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Чет 16 окт 2008 6:55
И моят работи на 70-75 гр. извън града но парното е жестоко!GOLF III GTI 2000 115
jims
Мнениеот jims » Чет 16 окт 2008 7:31
joker
Мнениеот joker » Чет 16 окт 2008 9:59
Вече много пъти се писа,че датчика за температурата на Голф е страшно неточен и дава големи отклонения от реалната температура......не отчитайте градусите по него!!!!!!!!!!!!!!!Ако има съмнения по-добре измерете реалната температура и я сравнете с показанията на датчика...
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Чет 16 окт 2008 18:11
//Сори за тъпоумната намеса
А къде/как се мери реалната температура? :oops: :oops: На радиатора...?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 16 окт 2008 19:01
Ixidor написа://Сори за тъпоумната намеса
Ами на датчика се мери, не на радиатора.
Сега колегата joker е изключително прав, обаче защо няма парно :!:
Колега, направи един експеримент: На студен мотор сутрин го запали и изчакай 5 мин. Пипни маркучите от радиатора и термостата. Ако са дори и ЛЕКО топли начи ясна е работата. Термостата е вечно отворен и пропуска.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пон 20 окт 2008 0:07
А някой сетили се да провеи клапата за студен-топъл въздух дали се затваря,добре(дали спира определения поток)
Скоро четох в търсачката за случай,без студен въздух- сиреч само топло духа!!!! :idea:
:arrow:
nmnvento
Re: Термостат.
Мнениеот nmnvento » Вто 20 окт 2009 17:40
Колеги,а защо Вентото ми загрява толкова бавно-трябва да измина 7-8км. за да вдигне 70градуса.Двигателя ми е 75к.с. 1800куб.см.Защо загрява толкова бавно?Не знам зимата какво чудо ще е докато загрее до работна температура на двигателя,а и горенето ще се вдигне на студен двигател.Дали да не сложа пред радиатора нещо за по-бързо загряване :( ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
