Проблем с палене/ток
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Вто 14 окт 2008 21:57
Здравейте, щайгата ми (1.9TD) тая вечер ме заряза :x
Тоци уш има къси, дълги радио всичко бачка, но завъртя ли ключа изобщо не превърта стартера.
Пали само на скорост с бутане :cry: :x :evil:
От какво ли може да е :( Като замерих с мултицета акумулатора е 12.90 волта
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 14 окт 2008 22:01
шалтера,комутатора :roll:
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Вто 14 окт 2008 22:02
най вероятно стартера се е--ва :!:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 14 окт 2008 22:02
Може да е заминал стартера или ключа да не дава хубаво маса
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 окт 2008 0:24
LILO&STICH написа:шалтера,комутатора :roll:
Бре Лило, комутатора е туй на бобината, бре! :lol:
Искал си да кажеш клемореда на контактния ключ, вероятно ;)
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 15 окт 2008 8:04
snupeca написа:Може да е заминал стартера или ключа да не дава хубаво маса
Като давам на контакт не светват лампичките, трява още леко ня дясно да го бутна ключа за да светнат. Това признак ли е?
Това, че е 12.90 волта показва ли, че акумулатора е зареден? :oops:
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 15 окт 2008 18:57
Пробвах с друг акумулатор-не стана. Утре ще се ходи на майстор май :roll:
Да го нямаше това бутане докато запали :x
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 15 окт 2008 19:04
Радо май пак ще познае - това с "дозавъртането" на ключа, че да светне таблото, когато даваш контакт... Дано случиш на читав клеморед, де не те остави пак посред зима...
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 15 окт 2008 22:10
kokovanev написа:Радо май пак ще познае - това с "дозавъртането" на ключа, че да светне таблото, когато даваш контакт... Дано случиш на читав клеморед, де не те остави пак посред зима...
Колега от форума @jooorooo ми каза как точно да намеря клемореда около ключа. Отворих го разбутах малко (на тъмно го отвори преди малко) и като завъртих ключа воала :Р запали 2 пъти от 10. Ще го разгледам на светло по-обстойно. С него стигнахме до извода, че е възможно и патрона да си е отишъл.
Интересното е, че като завъртя ключа на позоция стартер, самия стартер се включи след 1-2 секунди. Стои си ключа в позиция стартер и няма никакви признаци за живот, в следващия момемт бръъм бръъм :P
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 15 окт 2008 22:24
LiRiX написа:
:oops:
Да проблема ти определено е при ключа(клемореда) ремонта беше около 30лв. миналата година :idea:
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Чет 16 окт 2008 11:28
Като натиска ключа на вътре до краяйната позоция пали от рас. Сигурно трябва да се сменя патрона.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Съб 25 окт 2008 14:20
Здравейте колеги :) Днеска реших проблема.
Ново(от моргата) патронче, 30 лева. Изображение Обаче, ако Ви се налага да го сменяте, внимавайте с това което съм оградил е червено, защото не си пасват някои :roll:
Та взехме от това по-горе само тази част Изображение и го лепнахме на стария ключ :) Та съм си със стария ключец love.vw и сега си пали от раз :twisted:
А да знаете дали мога да продавам това от първата снимка без това от 2рата :) защото то не работи.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 24 ное 2008 22:17
Аз имам същия проблем и съм свалили пласмасите от долнача част на таблото, изкарах буксата на стария клеморед и сложиш новия.
Но не мога да изкарам патрона за да извадя от него стария клеморед и там да влезне новия.
Патрона е занитен с някаква месингова втулка (вместо болт) към кормилния прът и явно тя трябва да се избие или да се ореже от долу?
Дайте жокер, че втори ден съм без кола :( и днеска се налагаше по тъмно да се мъча да го сменя.
Трябва ли да свалям волана и да разглабям още за да изкарам патрона или втулката трябва да се избие с чука :lol:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 24 ное 2008 23:32
не е занитен-това болст със специална глава,която се къса при стягане.С чук и секач се развива лесно.С нормална резба е.А ако говориш за месинговия/меден/лагер,който се вижда от снимката горе,то той излиза комплект с ключа.Вади се кормилото,свалят се лостовете на светлините и чистачки,избива се втулката на която ляга кормилото,вадиш пружината под нея,развиваш болта,който е без глава,и вадиш стойката на патрона.Ако ще се сменя патрона отивай на ключар.Като вадиш стойката с патрона,ключа трябва да е вътре и да е отключено кормилото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
