Веднага след като запали гасне!!
FreeSpirit
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:21
Мнениеот FreeSpirit » Сря 15 окт 2008 23:08
Колата е поло 1996 мотор 1600 АЕЕ.Проблема е следния :Давам на контакт и завъртам клуча колата запалва оборотомера подскача и веднага загасва .Същото нещо се повтаря пак и пак 3-4-5 пъти може и 30 пъти и накрая запалва продалжава да работи сякаш нищо не е било не играят обороти не прекъсва ,набира нормално абе сякаш нищо и няма.Работи без никав проблем седмица или месец пали си само при вида на клуча и после пак го прави независимо дали е сутрин на студен мотор или загрял.Свещите са почти нови ,капачката и палеца на делкото също датчика на хол е сменен.Немога да разбера какво не и е в ред.МОЛЯ АКО НЯКОИ Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА СПОДЕЛИ.В други ден ще ходя да я пусна на комп. да видя дали ще излезе нещо.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 15 окт 2008 23:19
Номера с оборотомера най-вероятно е от бобината, првери и комутатора :wink:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 15 окт 2008 23:29
Според мен е имобилайзера.Закачи я на диагностика тя ще си каже.
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Сря 15 окт 2008 23:48
Имобилаизера е изклучен още при монтажа на аларма когато я взех.
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Сря 15 окт 2008 23:49
Защо мислиш че е бобината?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 16 окт 2008 0:08
Vladko написа:Според мен е имобилайзера.Закачи я на диагностика тя ще си каже.
Визира оригиналния имобилайзер на колата.
Тези на алармите не се държат така.
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Чет 16 окт 2008 0:20
Всичко е вазможно ще видим след диагностиката.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Чет 16 окт 2008 8:11
Определено е оригиналния имобилайзер. Най вероятно не хваща всеки път антената, пробвай да обръщаш ключа в противоположната страна като палиш. Погледни тази статия http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=g3_immo :D
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 16 окт 2008 8:35
100% е заводския имобилайзер само той може да прави такава мизерия. Ако е бобина ще се случва по често и няма да можеш вобште да запалиш, камо ли да огасне след като си запалил.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 16 окт 2008 10:53
FreeSpirit написа:Защо мислиш че е бобината?
Някъде по форума четох, че оборотомера и километража са електронни ,не на жила, и ако на бобината и е дошло времето, прави мизерии при запалване и оборотомера прескача :wink:
Habits
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:18
Мнениеот Habits » Чет 16 окт 2008 12:08
аз имам подобен проблем със същата кола и двигател. Когато запаля, колата тръгва да гасне... падат и много оборотите.. така около 5/6 секунди тресе и заглъхва и след това качва на 900... имате ли идеи?
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 16 окт 2008 13:35
Твоя проблем не е от имобилайзера :)
Може би ламбда сонда, мръсен дросел и т.н.
При мен се появи подобен проблем лятото за известно време, но изчезна от самосебеси :)
FreeSpirit
Мнениеот FreeSpirit » Пет 17 окт 2008 17:33
При проверката излезе една грешка на компа изтрихме я и махнахме чипа които е в клуча за да симолираме сащия проблем запалва и веднага огасва на компа излезе същата гршка.Всичко е ясно от заводския имобилаизер е проблема ,но не се знае дали е от четеца или от чипа на клуча сега карам с резервния клуч и ако пак го направи този проблем четеца е за смяна ако ли не си имам един клуч дето прави проблеми.ОТКРИТ ПРОБЛЕМ СИ Е НАПРАВО РЕШЕН ПРОБЛЕМ.:)Мерси за мненията по темата.
Безавариен път на всички.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 17 окт 2008 18:13
Habits написа:аз имам подобен проблем със същата кола и двигател. Когато запаля, колата тръгва да гасне... падат и много оборотите.. така около 5/6 секунди тресе и заглъхва и след това качва на 900... имате ли идеи?
Колега, мръсен дросел или ламбда сонда. Ходи на диагностика. Друго решение няма.
Habits
Мнениеот Habits » Пет 17 окт 2008 23:05
Bobi_S13 написа:
ще послушам твоя съвет още в понеделник... 10х за помощта..
