Имам доста голям проблем с голфа.Харчи доста масло 1л/600-700км. и пуши като фадрома като позагрее маслото при висока и постоянна скорост.
За смяна са сегменти,лагери,гарнитури трябва да се шлайфа главата, да се сменяват водачи, абе общо взето основен ремонт на главата.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Колко пари му е излезнало?
На мен майстори ми казаха от 900-1200лв.(работа и части)!
mod edit: vasstop
Vw Golf Mk4 1.4 16V - Харчи доста масло 1л/600-700км
vakpa
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
- Местоположение: Казанлък
Колега, прочети тази тема http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=13609. Проблема е в маслоотделителните сегменти. В темата има инструкция и снимки как се сменят. И при мене също харчеше много масло, но миналото лято повиках неволята, запретнах ръкави и ги смених. От тогава нивото на маслото не пада. Ако ти са десни ръцете захващай се по инструкциите на руснаците, ако ли не, води я на майстори. Аз я водих но гледаха двигателя ,като голям камък.
Golf4, двиг. AKQ
Golf4, двиг. AKQ
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
еми за тези части който изброяваш няма да дадеш повече от 300-400 лв щом е без бутала.Ти си смятай колко излиза работата.На колко хиляди ти е колата(просто информативно) според мен това е много което ти гори,Моята от както съм и сменил маслото не го е пипала а вече съм на 8000 км за това ми е много странно
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Аз бих препоръчал и напасване на клапани и смяна на гумички на клапаните. Така и така се отваря мотора! После ти трябва обаче разработване на мотора до 2000 оборота 2000 км. За болтовете на главата незнам дали след няколко хиляди км не се дозатягаха, ама ми се струва че при VW май не се налагаше. Колегите ще кажат.
Наистина този разход на масло е ЗВЕРСКИ!!!! Колега незнам как се е стигнало дотам. На колко хиляди км е мотора? Изведнъж ли почна или преди харчеше по-малко?
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
da
проблемът запо4ва след дълго каране с над 5500 оборота.
аз например маслото не гледам изобщо
От смяна до смяна и да губи е незна4ително
Тъй 4е карайте 1.4 до 150км/4ас
- sali-juventus
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
kindera написа:На 135 хиляди е ! Ама имам доста познати с Г4, които и на по малко са сменяли сегменти.Явно им е слабо място! Абе това не е като двойката! Определено са по нежни колици.
колата ако не е купена като чисто нива, никога не можете да бъдете сигурни за реалните им километри! Моята таратайка е на 197770 и до се га не е пипал мито капчица масло(е, последно като погледнах щеката бе6е на max) и карам на пълна синтетика така че ...
Да проблема е само при 1.4 а и по принцип при повечето винтилови мотори! Имам познат който кара Corsa ecotek 1.6 16v на 140хил. и той в момента е с разглобен мотор заради сегменти и гумички.Но въпроса според мен не е на колко километра е, а как е карана! Ако е прегравял двигателя или е ръчкана много в обороти, може и на 70хил да го отваряш .
osev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
- Местоположение: Асеновград
И аз имам същия проблем, за 2500 км изогори повече от литър масло. С мотор 1.4 съм, имам я от месец и я карам нежно, повече от 3-4 хил. оборота не съм вдигал, но е била служебна кола в Германия и там са и взели здравето. На клометража пише 186 хил. но не се знае дали са реални
Казаха ми смана на сегменти и гумички на клапаните - цена за работа и части около 400 - 500 лв.
