ел стъкло-проблем!сваля се на етапи?г3!
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Чет 16 окт 2008 18:48
преди време се сваляше и вдигаше,без проблем после спря да работи,след моя интервенция сега се вдига и сваля обаче като натисна копчето стъклото се сваля около 10 см за да го сваля до долу трябва да натискам и пускам копчето около 5-6 пъти и при вдигане е така.някой имал ли е подобен проблем?
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Чет 16 окт 2008 19:18
погледни да не е захапал прозореца уплътнението и за това да се мъчи
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 16 окт 2008 19:43
същата работа,само че на 2-те задни стъкла! лятото едното тръгваше временно и пак същата работа.смазвах го но нищо :roll: !
zdrav
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 18:36
Мнениеот zdrav » Чет 16 окт 2008 19:44
Здравейте колеги. И при мен има същия проблем, но интересното е че се смъква до долу когато си поиска, инъче е на интервали. Няма нищо захапано, къто уплътнение или нещо подобно. Последния път когато работи без проблем, валеше и времето беше влажно. От какво и как може да се оправи, незнам :(
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 16 окт 2008 20:58
фабричен (д)ефект при голф3 :wink:
blinder
Мнениеот blinder » Чет 16 окт 2008 22:04
nikolai_an написа:фабричен (д)ефект при голф3 :wink:
Да може д ае фабричен дефект, но едва ли, то тогава всичко което се скапва по колата трябва д аго наречен фабричен дефект и да правим рекламация :lol:
Това става от следното нещо...прецакан датчик на Хол, трябва само да се "препрограмира" и стъклото пак ще възвърне своя комфорт модул :lol:
Пишете в търсачката "маджаров" в раздел "сервизи" и той ще отстрани проблема който е възникнал :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 16 окт 2008 23:01
blinder написа:
Е те това ми е интересно как става, на джама и OBD ли има.Те за това на "новото" возилце държах всичко да е с ръчки :twisted: ,ръчица да пипне..
blinder
Мнениеот blinder » Пет 17 окт 2008 8:11
emo-gar написа:.........
Абе незнам какво има, ако знаех щях сам да си го правя.
Ходих при горепосочения човек, каза ми, че е това което съм написал и го оправи.Сега пиша на вас, ако знаете и можете да си го оправите сами или да потърсите човек който може, просто да не се тюхкате, а да стане по бързо :!:
Ръчица, ръчица ама нали сме си ГЪЗари, треба си копче :lol:
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 17 окт 2008 9:27
emo-gar написа:
blinder написа:
е по голяма глупост не бях чувал! нищо общо с датчика на Хол и програмиране!
blinder
Мнениеот blinder » Пет 17 окт 2008 9:34
nikolai_an написа:......е по голяма глупост не бях чувал! нищо общо с датчика на Хол и програмиране!
Е, па като си голям разбирач изкажи се да чуем и твоето експертно мнения. :lol:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 17 окт 2008 9:39
Датчик на Хол е всеки един датчки, работещ на този принцип. Не бих се учудил и в машинките за ел стъклата да има такъв.
mania_n
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 12:37
Мнениеот mania_n » Пет 17 окт 2008 13:05
az smenih predi vreme celiq modul s trug i se opravi rabotata ama sega ne6to vze da mi pravi problemi i leviq...
blinder
Мнениеот blinder » Пет 17 окт 2008 13:10
mania_n написа:az smenih predi vreme celiq modul s trug i se opravi rabotata ama sega ne6to vze da mi pravi problemi i leviq...
Пиши на български като заначало.
А твоето режение е следното: смени и левия :lol:
mania_n
Мнениеот mania_n » Пет 17 окт 2008 13:35
хъмм ....!?! много остроумно няма що?!
break
Мнениеот break » Пет 17 окт 2008 14:18
blinder написа:
Пишете в търсачката "маджаров" в раздел "сервизи" и той ще отстрани проблема който е възникнал :wink:[/quote
склонен съм да вярвам че проблема може да е от датчика на хол защото същият датчик ми е за смяна,в момента заради него колата ми прекъсва при подаване на газ и доста често гасне .Утре или в неделя ще го сменя този датчик и ще пиша!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
