АБУ има ли аксиален лагер на съединителя?
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Нед 19 окт 2008 21:29
Колеги може ли някой да каже дали АБУ двигателя има аксиален лагер на съединителя.Един майстор ми каза че имало вариант без лагер.При мен има някакъв шум при работа на двигателя,който утихва,когато натисна педала на съединителя.Та въпроса ми е този шум от лагера ли е или от нещо друго?И най вече дали е опасно да се кара така или да правя всичко на парчета и да го търся.Благодаря.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Нед 19 окт 2008 21:45
Абе колега,къде е тоя "маистор"!До сега не съм виждал съединител без лагер освен ако не е автомат или лагера се е разлетял и всичко е такъв мармалад че не се чете кое какво е..... :lol: Иначе отговора е да,можеш!Не си първия или последния който се оплаква от подобен шум.Най-вероятно ще се оправи когато доиде време за смяна на съединител :wink: !Успех!
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Мнениеот wachman » Пон 20 окт 2008 8:22
И аз имам същият проблем. Когато натисна съединителя шума изчезва. Сменил съм го преди 20к км. и проблема не се оправи. Все още си шуми така. Ходил съм при майстори да го гледат, казват че няма проблеми. Но все пак си имам едно на ум... :D
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 20 окт 2008 9:17
Колега vladitdrv има доста мотори на VW които са с обратен съединител и нямат аксиален лагер, а вместо него се ползва една пластина.
Само че няма АБУ с такова изпълнение - там си има лагер, но не е проблема в него. Почти 100% става дума за скорости, когато е лагер шума се появява при натискане на съединителя.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 20 окт 2008 16:37
Най вероятно шума ти идва от скоростната кутия или по точно от лагера на първичния вал.Моята има същия проблем мисля ,че няма опасност да те остави на пътя.Евентуално може да си провериш маслотов скоростната кутия :)
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Пон 27 окт 2008 23:26
смени маслото в скоростите и ше утихнат SAE-75 90
joker
Мнениеот joker » Вто 28 окт 2008 0:04
tonkata82 написа:смени маслото в скоростите и ше утихнат SAE-75 90
Няма да помогне!!!Проверено е!!!Лагери на първичния вал...нова скоростна кутия(250 лв от морга).....иначе ремонта отива над 400 лв и риска от части ментета е огромен......
