Странен шум след смяна на съединител
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Нед 19 окт 2008 10:09
Колеги,
След смяната на комплект съединител се появи странен шум. Когато колата е на свободна скорост се чува странен шум наподобяващ дращене или леко трополене. Когато се натисне педала на съединителя шума изчезва. Шума става все по осезаем, когато колата загрее. На студена кола се чува едва доловимо.
Колата е тази от гаража. Преди смяната на съединителя нямаше такъв шум. От какво може да е шума? Възможно ли е някакво временно напасване на дисковете, или е проблем със скоростната кутия?
Благодаря на всички отзовали се.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 19 окт 2008 11:14
Пишеш че си сменял в комплект съединителя това включва ли маховика или не,а и при тебе демпферен ли е или обикновен ?
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Нед 19 окт 2008 11:45
Лагерче, колега, лагерче.... :idea:
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Нед 19 окт 2008 14:41
Dorian написа:Пишеш че си сменял в комплект съединителя това включва ли маховика или не,а и при тебе демпферен ли е или обикновен ?
Колега, за мое голямо учудване се оказа, че маховика е недемферен (тоест вече беше сменян в Италия). Аз така или иначе сложих друг защото бях взел. Сложих маховик от 1З мотор и комплект съединител от ВР6. По принцип беше малко съмнително дали ще пасне, но всичко си пасна и запали без проблеми. В последствие като позагря се появи въпросния шум.
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Нед 19 окт 2008 14:42
fury написа:Лагерче, колега, лагерче.... :idea:
Колега аз смених и лагера. А и освен това доколкото знам лагера "работи", когато съединителя е натиснат, а при мен въпросния шум се появява, когато пусна педала. При натиснат педал шума изчезва.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 19 окт 2008 16:32
разхалтена кутия.шумът е от скоростната кутия и с времето ще се увеличава.луфтовете в нея вече са извън нормите
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Нед 19 окт 2008 18:50
ifidik написа:разхалтена кутия.шумът е от скоростната кутия и с времето ще се увеличава.луфтовете в нея вече са извън нормите
Подлежи ли на ремонт? По принцип проблеми с кутията нямам. Скоростите си влизат. А и интересното е, че шума се появи след смяната на съединителя. Преди това го нямаше ... ?!?
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 19 окт 2008 19:57
пружините на феродото от вр6 са по силни от обикновенния и няма кое да обира вибрациите.не е опасно за каране,но е неприятен шума на ниски обороти
itan75
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
Мнениеот itan75 » Нед 19 окт 2008 20:05
The^Maniac написа:
Мойта пък след съвввсееем малка заварка на корпуса на кутията и след смяна на съединител,без демпферния маховик взе да не включва 4-та скорост.По-точно включва я,но на половина,когато тя си поиска и т.н.Верно не става въпрос за Фолксваген,но все пак де да споделя.Вчера ме посъветваха на си купя добавка за трансмисии и да я люсна вътре-уплътнявала луфтове и тем подобни пък да видим.Днес я купих...Ресурс за 15лв,но не ми остана време да я налея.Дано да има ефект.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Нед 19 окт 2008 20:23
Имаше един умен маистор дето казваше така:"когато нещо е работело и си направил нещо което го е повредило гледай там дето си пипал последния път" :lol: !Като го сменяхте тоя съединител огледа ли дали всичко пасва със стария?Дали новия комплект е нещо добро или е менте?Прави впечатление че мн бързо се е разтракал,а не би трябвало!Аз когато сменях комплект с-л изкара поне 5к км преди да се разтрака така.Ако смяташ че е кутията смени маслото преди да праиш каквото и да било по нея,но аз лично си мисля че не е там проблема!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 20 окт 2008 9:24
Имах преди време едно голфче 1.9 Д 1Y, след смяна на феродовия диск на съединителя се появи въпросния шум. Карах го така около 30 000 км. и на едно кръстовище не можа да включи нито една скорост. Оказа се че феродовия диск не е от същия модел и беше изял шлиците си. Може пружините да са малко хлабави и да не може да обере луфта. Но първо провери дали пасва хубаво и цената му(по нея ще се оринтираш дали е добър) има за 50-80 лв. евтин и 100-150 лв. скъп
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Пон 20 окт 2008 10:25
Колега, диска, който съм сложил е скъп - Захс, феродовия е 160 лв и е с доста по-здрави пружини от този дето свалих.
До сега мнението на ifidik ми се струва най-реалистично, защото наистина пружините на ВР6 са по сериозни, а грешка при работата на майстора почти изключвам. В скоростната кутия има масло. Смятате ли, че ако го сменя и долея някаква добавка това ще уплътни луфтовете и шума ще намлее? Може ли да се кара така?
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 20 окт 2008 17:52
гарантирам,че шума е от кутията.за първи път като правих такива модификации и аз се притесних дали има масло в кутията
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Чет 23 окт 2008 0:56
Според мен шума ти е породен от дебелината на феродото, при отпуснат педал опира в аксиалният лагер , ако не е това ще се преименувам на Некапацитет
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Чет 23 окт 2008 7:42
kapacitet написа:Според мен шума ти е породен от дебелината на феродото, при отпуснат педал опира в аксиалният лагер , ако не е това ще се преименувам на Некапацитет
Колега, и какво трябва да се направи за решаване на проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77, petiop и 63 госта
