При подаване на газ оборотите падат, защо?
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 17 окт 2008 21:05
На празен ход когато подам газ оборотите първо падат и след това се вдигат. Така при тръгване или при гариране доста често се случва колата да угасне. Прави го и на бензин и на газ (газов инжекцион на 3 месеца). Няма значение дали е топла или студена. По-ясно изразено е на газ, което ме кара да мисля, че проблема е в тоците. На диагностика не излизат грешки. Колата е с нов дросел, кабели и свещи. Не са сменявани бобина и капачка+палец. Някакви идей :?:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 17 окт 2008 21:37
Според мене иска само по - голямо предварение. Доколкото си спомням я караш със 100 октана, а вече стана и по- хладно.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 17 окт 2008 21:42
maslinkov написа:Според мене иска само по - голямо предварение. Доколкото си спомням я караш със 100 октана, а вече стана и по- хладно.
Не. Карам само с 95 и газчица. Преди 2 месеца правиха центровка.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 17 окт 2008 21:51
Така де - затова на газ /100 октана/ го прави по - отчетливо. Дай й още 2 градуса предварение и виж.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 18 окт 2008 11:58
Може би пак ще ходя на центровка. Други идеи :?:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 20 окт 2008 8:57
мен това ми го правеше понеже не ми беше хубаво настроена. Смисъл не само центровката на делко а и на дебитомера, направиха ми центровка ( на око) на дебитомера и колата се оправи. Същото го прави и при запушени дюзи понякога.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 20 окт 2008 9:09
bbboiko2004 написа:мен това ми го правеше понеже не ми беше хубаво настроена. Смисъл не само центровката на делко а и на дебитомера, направиха ми центровка ( на око) на дебитомера и колата се оправи. Същото го прави и при запушени дюзи понякога.
Дебитомер нямам. На предната диагностика човека каза, че са запушени дюзи. Сипахме добавка, но няма ефект. Ако са запушени дюзи, защо ще го прави и на газ? Там всичко е ново.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 20 окт 2008 9:34
OOooo вярно че нямаш.... как се изложих :oops: .
Но щом ти го прави на газ вече е странно, на диагностиката са ти казали дюзи ама то на газовия инжекцион са други дюзите отделни така че не може да са те. Защо не си провериш свещите дали не са нагорели нещо. Де да знам нека по запознатите да се изкажат ама това мн ме изуми.
Ходил ли си на вторична настройка след 500 КМ ?
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 20 окт 2008 9:56
По-горе съм написал, че свещите са сменени. На няколко настройки съм ходил след монтажа, но не свързани с този проблем. Когато отида и им кажа, че го прави и на бензин, нали знаеш какво ще ми отговорят.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 20 окт 2008 10:13
Като я запалиш колко обората ти държи?
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 20 окт 2008 10:21
bbboiko2004 написа:Като я запалиш колко обората ти държи?
Студена-1100, топла-650.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 20 окт 2008 11:18
Много ниски са тия 650 ми се струва :?
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 20 окт 2008 11:26
lrlmodo написа:Много ниски са тия 650 ми се струва :?
За Голф с този двигател заводските са толкова :wink:
По темата :arrow:
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пон 20 окт 2008 11:58
Колега аз също имам сходен проблем,който така и не се разбра от какво е. :? На бензин е едвам доловим,но на газ се усещаше повече. Kолегата The Machine почти изглади придърпването на газ,но пак си се усеща.Ето линк към една моя стара тема:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=58689&highlight=
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 20 окт 2008 14:20
@Prodriver колега сега чак видях къде са ти сложили инжекторите :(
При мен са точно между кутията на филтъра и капака на главата в средата и са на една рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
