Имат ли реле реотаните за задното стъкло?
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 21 окт 2008 17:20
Здравейте,колеги.Има ли реле на реотаните за задното стъкло на ГОЛФ2 90г. 1,6 EZ? Имам ел.схемата обаче не умея да разчитам такива схеми.Понеже не ми работят реотаните проверих с мултицет и: до бушона за реотаните ток идва бушона е здрав,а до ключа за реотаните ток не идва,та има ли реле и ако да каде се намира то във веригата - преди или след ключа или бушона.И ако няма каде може да ми е направило мизерия има ли разни други клеми през които минават кабелите от бушона до ключа?Благодаря Ви предварително!!!
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 21 окт 2008 17:41
съмнявам се.По новите имат.
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Вто 21 окт 2008 18:15
А как точно провери ? Питам те щото и аз имах същия проблем ама ми се отели вола докато открия , че имам прекъснат кабел ("-") точно до пантите на задния капак .
И всичко това ми отне цяла седмица а работата беше за около 5 мин.
Но мисля , че реле няма там понеже тъкът който тече е малък .
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Вто 21 окт 2008 18:16
има има ... реле 14
успех :arrow:
london
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 18:58
Мнениеот london » Вто 21 окт 2008 18:31
няма реле!
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Вто 21 окт 2008 18:53
Би трябвало да има:
Аз съм с Г3 и имам за Г2 предполагам трябва да има.
Обикновено схемата е класическа релето се използва за да неможеш да включиш реотана докато колата не работи (т.е при подаден контакт неработят) това е единствения консуматор който е така свързан при старите автомобили че да работи при работещ двигател.
За бубинката на релето единия кабел е свързан към таблото и алтернатора а другия към + от контакт или маса (не си спомниам) клуча пекъсва единия от двата кабела така че мериш при работещ двигател.
Пак казвам това е класическа схема не съм сигурен дали е точно така при теб.
nikolai_1
Мнениеот nikolai_1 » Вто 21 окт 2008 19:00
Rakood написа:Би трябвало да има:
Да ! Точно така трябва да е . Не се сетих по-тано . Наистина когато не е на контакт не се вклюва който и да е консуматор по таблото .
Значи трябва да има реле . :wink:
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Вто 21 окт 2008 19:30
Еми аз на контакт го мерих и не идваше ток нито до ключа нито до отзад.Ще видя дали има реле и ако има купувам ново ако не свалям таблото и търся повредата.
Rakood
Мнениеот Rakood » Вто 21 окт 2008 19:56
абе четете хубаво когато е на контакт колата няма да тръгне трябва да работи двигателя
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 21 окт 2008 21:53
Стандартно при Golf2 няма отделно реле на реотана на задното стъкло и той може да работи на контакт без да е запален двигателя. Като защитно реле се ползва главното силово реле (за разтоварване на консумацията при стартиране на двигателя). При теб е №4. Ако ти работи вентилатора на отоплението, значи проблема не е в релето. Търси прекъснат кабел.
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Сря 22 окт 2008 17:47
Реших си проблема.Беше прекъснат кабела там където са пантите на задния капак.А относно релето проверих ги всичките едно по едно - няма поне при мен.Все пак благодаря за отговорите Ви.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 24 окт 2008 8:13
Малко нагледно допълнение към темата:
Това е схема на Г2
- Z1 е нагревателя
- К10 е ключа за вкл. който е на таблото
- S9 е предпазител
Предпазителя е вързан на шина Х, която има реле.
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Пет 24 окт 2008 8:38
Tрябва да има реле.Четох в книгата за ремонт на Голф и Джета на Авто пойнт че има реле.Справката с моята кола сащо показва че има реле.При мен е номер 14.
Успех.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 24 окт 2008 9:56
checheneca написа:Tрябва да има реле.Четох в книгата за ремонт на Голф и Джета на Авто пойнт че има реле.Справката с моята кола сащо показва че има реле.При мен е номер 14.
Успех.
Прав си. На тази схема няма реле. Обаче има на някои модели (модель Golf выпуска до 07.1989 г. и модель Jetta до 12.1988 г.) има:
№14 - Реле сигнализации ремней безопасности, подогрева заднего стекла, контрольная лампа давления
