Въпрос за втулки при алуминиеви джанти
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 22 окт 2008 21:22
Интересува ме следното:
Ако при автомобил с централен отвор за джантите, примерно 60мм. , трябва да се сложи джанта, която е с централен отвор по-голям от 60мм., може ли джантата да се сложи без втулка или втулката е задължителна?
При поставена втулка, тя дава ли някакво значение за балансираността на джантата и изобщо може ли да доведе до някакви негативни последици?
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Сря 22 окт 2008 21:34
При мен беше така . Взех си джанти с по-голям централен отвор , имаха си втулки за Г3 , но след време се разпаднаха и половината майстори ми казаха , че е все едно как карам (с или без тях) другата половина ми казаха да си сложа . От Маргел си взех за по 5 лева (приблизително) 4 бр. втулки и джантите заспаха :wink:
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Сря 22 окт 2008 21:40
Без втулки като караш с по-висока скорост започва да тресе колата,но след 120 няма проблеми.Но аз в последствие с взех и останах доволен
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 22 окт 2008 21:40
До морето ми се наложи да карам с 80 заради липса на втуки - джантите бяха с центраен 60.1, а фв са мисля на 55 някъде...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 22 окт 2008 21:43
The_Machine написа:До морето ми се наложи да карам с 80 заради липса на втуки - джантите бяха с центраен 60.1, а фв са мисля на 55 някъде...
57.1 трябав да е за фв. Иначе и моите джанти са 60.1 и без втулки почва да тресе от към 70 още. С втулки няма проблем :)
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 22 окт 2008 21:59
Освен, че обират луфта и намаляват вибрациите при движение-което е положително, имат ли някакво отрицателно влияние?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 22 окт 2008 22:00
На другата ми кола за зимата слагам джантите от голфа,които са с по голям отвор и никога не е имало проблеми,но по-добре си вземи втулки. :wink:
DAXC
Мнениеот DAXC » Чет 23 окт 2008 0:11
А от какъв материал е хубаво да се изработят втулките?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 23 окт 2008 9:10
Продават се пластмасови, моите са правени и са метални. Не знам обаче дали има значение какви са :roll:
Masserati
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 8:06
Местоположение: София - West side
Мнениеот Masserati » Чет 23 окт 2008 10:05
Слагай втулки задължително.Няма значение дали са пластмасови или метални.Не оказва влияние на балансираността на джантата а с тях джантата ти приляга точно както трябва.
Exell
Мнениеот Exell » Чет 23 окт 2008 10:42
Мойте са нещо средно между пластмаса и тефлон . Не мога да ги определя точно :wink:
parno
Мнениеот parno » Чет 23 окт 2008 11:01
може да караш и без втулки....всичко май е до внушението...
аз като карах без и сега като карам със не откривам никаква разлика...
но независимо от материала им бих те посъветвал от друга гледна точка да сложиш...при преминаване през ръб или дупка с 80 или 100 силата от удара ще пада само на болтовете...докато с втулките е друго нещо
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Чет 23 окт 2008 11:02
Един приятел скъса 2 болта в дупка и най-вероятно е защото беше без втулка, и джанти не за неговото ренде. :roll: Мойте джанти си ги взех нови с голям отвор, но към тях си имаше комплекти пластмасови втулки на 57.1, иначе във всяка голяма гумаджийница ги има.
Друг вариант, за който знам е да ти направят фланец с втулка на струг, при нас в квартала правят такива :roll:
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Чет 23 окт 2008 16:33
2 лева за втулка в Мотоексперт...
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 23 окт 2008 17:11
DAXC слагай втулки иначе при скорост от 80 до 120 км/ч. цялата кола тресе. Доста е неприятно. Скоро си взех едни 15ки с по-голям централен отвор и ги карах без втулки, но не си е работа. Негативни ефекти от втулките мисля, че няма. По-скоро без тях можеш да прецакаш нещо. Все пак тази вибрация преди да стигне до волана минава през лагери, рейка и т.н. При мен за един месец почна да просвирва отпред вляво. Мисля си за лагер. Днес сложих старите джанти и ако продължава ще погледна лагера.
CRX Racing написа:2 лева за втулка в Мотоексперт...
CRX Racing пробвал ли си ги, здрави ли са? От какъв материал са? И на мен ми препоръчаха от там да си взема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
